AnDAPT 推出六种电源方案
关键词:AnDAPT PMIC解决方案
时间:2021-4-21 09:26:47      来源:互联网
高度集成及配置电源管理芯片(PMIC)产品(基于专有和突破性混合信号FPGA平台构建)供应商AnDAPT今天推出六种新型PMIC解决方案,以便能够为Xilinx ZU+ MPSoC FPGA系列和Xilinx定义用例的多个电源轨供电。
AnDAPT与Xilinx开展密切合作,提供可加速各种工业及计算应用(包括工业(电机控制、可编程逻辑控制、物联网(IoT))、医疗、网络和数据中心设备。)电源研发周期的设计。
AnDAPT首席执行官Bill McLean表示:“AnDAPT参考设计利用其独特技术的明显优势(包括灵活性、可扩展性和集成性)提供高效系统,并能显著减少PCB面积,而该系统即使在最终组装之后,改变电源配置和定序。这些参考设计大多受AmP器件支持,可以拥有SPI闪存提供的不同个性化功能(PMIC)。”
Xilinx ZU+ MPSoC power architecture requires more than 25 power rails
基于对Xilinx ZU+ MPSoC电源架构的分析,MPSoC IC在PS(处理系统)和PL(可编程逻辑)域之间需要超过25个电源轨(参见上图)。而AnDAPT参考设计达到或超过Xilinx电源性能规格,通过合并和减少使用器件数量,实现了解决方案PCB面积的减少。
AnDAPT计划在未来为Kintex、Artix、Virtex、Versal和Spartan系列推出类似的电源解决方案。
AnDAPT WebAmP R.D(参考设计)软件工具
AnDAPT开发了一种直观的软件工具 -- WebAmp R.D.,能够为用户提供具有最佳灵活性的参考设计。有关设计乃基于Xilinx为ZU+ MPSoC FPGA器件系列定义的零件号和用例。用户可以按原样应用这些参考设计,或修改轨序、更改输出电压、改变每条轨道的最大电流和禁用未使用的轨道(如果需要)。若进行定制,WebAmp R.D.会提供所有必要的设计文档,包括设计文件、参考原理图、数据表、BoM和布局指南。若需额外功能,如系统轨道或胶连逻辑,可在WebAmP软件工具上使用已生成的设计文件,以便作进一步修改。
AnDAPT参考设计和评估板
AmP IC采用紧凑型5mm x 5mm封装和高集成度,以便为Xilinx FPGA供电提供一流的系统解决方案。所有产品均包含一个单相/两相DrMOS控制器(最高可达70A)、多个降压转换器(10A/6A)、大电流LDO(最高可达2A)或负载开关(LDSW)、4个通用LDO(200mA)和电源管理功能(包括故障保护和定序)。
参考设计可由客户在无需进行任何软件编程或编码的情况下按原样使用,并提供最佳的灵活性和开发时间。客户可在AnDAPT网站“参考设计PMIC”页面找到PMIC映射整个ZU+ MPSoC系列。这些设计使设计人员能够轻松选择解决方案,并在几分钟内完成启动和运行,以便作出评估。此外,WebAmP R.D.工具使设计人员能够根据FPGA设计要求快速向上和向下扩展解决方案。这使得AnDAPT AmP IC解决方案成为Xilinx FPGA应用的理想选择。
ZU+ MPSoC成本优化(使用MGT器件)用例评估板现已推出,而性能优化用例评估板将于2021年5月推出。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
