采用FPGA更新传统系统,你还需要知道哪些Key points?
关键词:FPGA 嵌入式系统 微控制器
时间:2021-1-25 10:44:43      来源:互联网
用FPGA 技术更新传统系统是许多嵌入式系统设计人员都知道的场景。但现有设计确实需要更新,这其中就包括连接互联网、 IoT等。当然,我们也需要进一步增强安全性。尤其考虑到目前人们热衷于人工智能,大家对深度学习推理或机器视觉又有了新的需求。
尽管现在已将系统整合至物联网,但仍然面临一个迫在眉睫的问题——这些更改将对系统硬件造成影响。直接使用 CPU 可以缓解所有的问题(图 1)。但对于小型嵌入式设计(一开始就只有一英寸的小外形)来说,由于存在成本、功耗和散热方面的限制,这种蛮力法可能行不通。此时,必须采用 FPGA 方法。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/01/20/6007ec5c85a19-thumb.png
图1.更新传统系统可能需要采用新的方法来提升计算能力
事实上,系统中通常有一个老旧的小型 FPGA 负责执行实用工作:充当端口扩展器或设备控制器。然而,现在的低端 FPGA 可以充当硬件加速器,将新的计算要求拉回至现有系统处理器范围之内。
采取下一步行动
我们需要采取进一步行动,考虑将系统(或子系统)的 CPU 或微控制器单元 (MCU) 也整合到 FPGA 中是否可行?显而易见,答案是“当然不可行”。众所周知,FPGA 中的软 CPU 内核尺寸大、速度慢、价格贵。除了对于重要的嵌入式系统来说,这些概括性说法都不对。
我们不是在讨论拥有强大 CPU 性能的系统。(比如 Arm* Cortex*-A53 内核集群。)在硬件中包含此类 CPU 集群的中端 FPGA,但该主题不在本文介绍范围之内。今天我们讨论的是处理器适用范围更广的系统(或总体设计中的子系统):微控制器中的 Cortex-M 级内核,或真正的传统 CPU,如 68000。通常情况下,这种老旧处理器不适用于系统设计,因为它们始终不愿意接触古老、文档不完整的代码,直至最后生命周期结束被迫淘汰。我们要介绍的是,通常可以将这种小型或老旧 CPU 整合至低端 FPGA 中(图 2)。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/01/20/6007ec5c781e6-thumb.png
图 2.小型现代 FPGA 可以吸收旧设计中所有的传统处理器
“芯”起点在哪儿?
如果您有用 C 或 C++(最好是通过原始测试工作台)编写的文档化源代码,那么情况将对您非常有利。您可以从适用于在 FPGA 中进行软实施的整个 CPU 内核选项中进行选择。然后,还可以针对所选的 CPU 重新编译并测试代码。
遗憾的是,测试结果并不总是乐观的。过去,微处理器的编译器并不总是适合嵌入式设计,尤其是对于存在实时限制的子系统。老代码或保守型工程师编写的代码,可能完全是用汇编语言编写的。现代代码主要是用 C 语言编写的,其中关键例程用汇编语言手动编写。无论采用哪种语言编写,都至少会有一部分代码锁定在特定的指令集架构中。
其次,需要谨慎考虑硬件独立性程度,不是语言方面,而是编码风格方面。在过去节省代码空间和缩短延迟至关重要的时候,往应用代码中嵌入中断处理程序、驱动程序和物理 I/O 地址等不良实践通常被认为是明智之举,这些做法会加大移植到新硬件的难度。过去,一些极其糟糕的想法,比如编写时序依赖型代码,通常被认为更加明智。这种代码可能需要重新编写,才能在快速的现代硬件上运行。但即使存在汇编语言源代码和不合时宜的编码风格,我们仍然可以采用实际方法将传统模块整合到 FPGA 中。
第一种方法是,如果 CPU 的确非常老旧,则使用开源寄存器传输级 (RTL) 模型在 FPGA 中重新实施传统微处理器或微控制器。Github 等资源拥有许多用于传统处理器(包括 6502、Z80、6809、68000 和 8086)的 Verilog 模型。但在这些内核中进行设计之前,必须考虑几个问题。
第一个问题是合法性。因为 Verilog 可用并不意味着您拥有在商业产品中使用该设计的合法权利。有一些模型是研究人员和业余爱好者编写的,没有考虑到知识产权。因此,很久之前的一些架构可能实际上位于公共域中。
另一个问题是作者的意图。例如:Verilog 是架构的近似功能描述。它的目的是仅在模拟中执行代码,还是封装在用户控件逻辑和 I/O 中?或者,该模型是否包含进入微处理器芯片的其他所有硬件?您必须匹配 Verilog 模型的特性和传统系统的需求,否则将要花费大量的时间来了解旧芯片的劣势。
接下来就是一些令人伤神的细节问题。SiFive 产品经理 Jack Kang 指出,与现代 CPU 一样,传统 CPU 也在整个产品生命周期中经历了多次修改,每次修改都会纠正一些错误或劣势。Verilog 代表哪个版本?或者它是一个理想化版本,代表着作者假定芯片怎样正常运行的方式?最后是设计师的谨慎程度。该模型是否按照实际传统芯片一个循环接一个循环地运行?是否启动了您需要使用的操作系统?是否成功合成过?
如果 Verilog 模型无法正常运行,还有另一个选择。老旧的 CPU 速度非常慢,以致于在当前 FPGA 中的微小现代 RISC 内核上运行的指令集模拟器都可以实时地遍历传统代码,尤其是当麻烦序列卸载到 FPGA 中其他位置的状态机上时。这种方法不能简单地呈现周期精确或时序精确,但在功能上是正确的。而且它还可以将移植问题从硬件域转换到软件域,在软件域,您可以访问整个调试工作台,这样移植问题处理起来容易得多。
如何实施 CPU?
讨论了将传统代码迁移至新系统的可行性和难度后,接下来的问题是如何在低端 FPGA 中实施 CPU 内核。我们之前讨论过复制传统 CPU 的情况,现在我们可以来了解下实施现代高性能 CPU 的选项。
主要问题是处理器内核依赖部分硬件结构,这种结构在 ASIC 中以标准单元甚至是自定义逻辑的形式实施,无法在 FPGA 结构中轻松高效地复制。因此,我们必须了解三种不同情况(图 3):
仅通过用于模拟或 ASIC 合成的 Verilog 模型进行合成的 CPU 内核 — 即所谓的开箱即用场景。
拥有面向 FPGA 合成手动优化的 RTL 的内核。
从一开始就开发了架构以在 FPGA 中实施的内核。每种方法的可用性、规模和性能都不相同。这些方法都适用于现代低端 FPGA。
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/01/20/6007ec5c77c66-thumb.png
图3.CPU 内核中的三种 FPGA 优化级别。
开箱即用
尽管并不是每家 CPU 内核知识产权 (IP) 厂商都专门针对 FPGA,但大多数 IP 提供商都至少提供两条迁移至 FPGA 内核的路径。最明显的路径是授权面向内核的 RTL 源代码,并通过 FPGA 厂商的工具链运行该代码。实施这条路径会遇到很多挑战,全都是因为该 RTL 用于 ASIC 合成,而非 FPGA 合成。
特别是首次在 FPGA 中尝试运行该代码,那么遇到第一个问题将是:源代码中的有些东西是采用 FPGA 合成工具无法处理的。代码可能与合成工具不兼容的方式被隐藏或加密,可能包含您的工具无法识别的编译指示、信号命名,甚至是带有破坏性的注释约定。您可以编辑这些内容,但会因此产生第二个问题:许可。
如果您使用用于 ASIC 开发的 Verilog 源代码,可能需要进行编辑。这意味着您需要包含完整文档的未隐藏的源代码,以及/或 IP 厂商的大量支持。这些都是可用的,但它们都是针对财力雄厚、产量巨大、拥有大型法务部门的客户所编写和定价的。
还有另一条路径:一些 IP 厂商提供评估或开发套件,您可以通过它们在 FPGA 中实施 CPU 内核。该内核可能没有经过高度优化,但至少可以运行和验证,而且其速度对软件开发来说足够快。
SiFive 产品经理 Jack Kang 表示,他的一些客户已经采用了这种方法。该公司的 CoreDesigner 工具支持您从各种 RISC V 预配置内核开始,根据您特定的需求调整配置,然后输出 RTL。但该工具也会在 SiFive 的开发套件上输出一个关于 FPGA 的编程文件。
Kang 还指出,“RISC V 的这种 FPGA 实施并未面向 FPGA 使用进行高度优化,但仍然包含不到 20K 的查找表,而且速度可以达到 100 Mhz 左右,当然这很大程度上取决于配置。这种规模适合许多留有大量空间的低端 FPGA,支持您快速、轻松地将常用开源内核整合到系统中。”
优化方法
有一些方法可以改善这些数据,但需要采取一些措施。之所以有这种改善机会,是因为 CPU 中有一些结构并不适合 FPGA 逻辑结构。
FPGA 使用大量相同逻辑元件阵列来实施逻辑,每个元件都包含一些查找表 (LUT) — 通常每个 LUT 包含 4 个输入 — 以合成逻辑函数,以及一个或多个触发器。这种安排适用于大多数随机逻辑、管道和简单状态机。对于高扇入逻辑,由于可能出现在算法硬件和地址解码器中,因此合成往往会生成一长串窄逻辑元件,从而消耗互连并导致延迟。对于基于内存的功能,比如寄存器文件、高速缓存和相联内存,一次将功能映射至逻辑元件的触发器(一或二位)可能要消耗大量资源,即使厂商工具足够智能,尝试将逻辑元件的 LUT 和触发器隔离,并单独使用它们。
很久以前,当 FPGA 首次用于数据包切换、数字信号处理和类似应用时,这种不匹配就非常明显。为了解决这个问题,FPGA 厂商在逻辑结构中嵌入了大型可分割 SRAM 模块和硬件乘法累加模块。通过使用这些资源,通常可以显著改进 CPU 实施规模,有时还可以提高性能。但可能需要在 RTL 源代码中或合成过程中运用一定的知识进行干预。如果熟练的 FPGA 用户仔细检查 RTL,并面向 FPGA 合成使用已知最佳 FPGA 编码实践对其进行调优,能够进一步提升性能。
特定于 FPGA 的内核
行业标准 CPU 内核,比如 Cortex-M 家族或 RISC V,提供熟悉度、成熟的(或以 RISC 为例不断壮大的)工具和软件生态系统,以及在 FPGA 厂商之间轻松迁移或迁移至 ASIC 实施的机会,甚至在某些情况下还可迁移至第三方现成的 SoC。但反过来要付出一定的代价:费用、规模,有时还有性能。
如果您想最大限度地优化 FPGA,还需采取另一个步骤:不仅优化实施过程,还要优化 CPC 和指令集架构本身:从一张白纸开始,仅添加对 FPGA 友好的结构。很久以前,当 FPGA 首次变得足够大,可容纳 CPU 内核时,主要 FPGA 厂商就已经开始做出这样的努力。他们始终在做出这样的努力:在英特尔案例中为 Nios® II 处理器,其以发展演进为专有 CPU 架构,不断壮大由工具、软件和 FPGA 外设 IP 组成的生态系统。
目前,这些内核家族提供多种类型的产品,从具备最少特性的小型微内核 (和 Arm 的 Cortex M0 没什么不同)到全功能、支持 Linux 的 CPU。其中许多型号都适用于厂商的低端 FPGA。例如,紧凑型 Nios Iie 内核只需大约 1000 个逻辑元件,但速度可达到或超过 75 MHz。在另一个极端,具备高速缓存和内存管理功能,且能够运行 Linux* 操作系统的内核大约需要 5000 个元件。在这两者之间还有许多选择来满足特定需求。甚至这种全功能配置也足够小,不但可以将多核 CPU 集群放在一台低端英特尔® MAX® 10 设备中,还仍然拥有足够的空间。
因此,有许多方法可以将传统 CPU 功能迁移至低端 FPGA,同时仍然拥有丰富的资源来支持传统接口或控制器功能、IoT 连接、安全性,或机器学习加速。古老的机器代码可在 FPGA 上运行,以向老旧 CPU 致敬,也可在现代内核的指令集模拟器上运行。
高级语言代码可面向现代代码进行编译。极具挑战性的代码模块可以卸载到 FPGA 中的加速块中,然后通过多种优化程度各不相同的方法,得到许可并在 FPGA 中实施现代 CPU 内核的某个版本。为了最大限度地提高资源效率,厂商专有 CPU 内核可在各种性能和功能点中实现最佳的紧凑性,且几乎适合所有的设计场景。
