物联网在各行各业中的布局
关键词:物联网
时间:2020-12-22 16:33:51      来源:互联网
物联网给我们开启了一个充满新鲜可能的世界,在这个世界中,几乎万物互联。那么关于未来,物联网应该在哪些方面布局呢?又该如何去实现这些方面的解决方案呢?今天就带大家具体了解一下。
毫无疑问,在物联网 (IoT) 的影响下产生了许多令人兴奋的事物,以及源源不绝的新应用。从智能家居到车联网,再到负责管理的无线基础设施,可以看出物联网具备诸多优势,且许多新技术也会随之产生。
智能家居:管理数量不断增多的智能设备适合现今智能家居的新设备不断涌现,分布式 Wi-Fi,就是我们所说的 Pod in Every Room,是一种可行方法,可以在整个房屋内实现无线连接。在这种覆盖式连接下,每个房间内的 pod 都是一个无线接入点,支持多个通道上的大量 Wi-Fi、Zigbee、Thread、Bluetooth® 信号——每个房间内都配备高度和低速物联网设备。 对于物联网设备而言,主要考虑的两大因素为:尺寸和热量。现在,智能家居解决方案能够为房地产行业带来设计和减热优势。
这些解决方案包括:
·片上系统 (SoC)。
·集成式前端模块 (iFEM)。
·系统级封装 (SiP)。
蜂窝物联网:连接车队、农场和城市虽然我们已经使用智能手机、平板电脑和门铃摄像头连接至物联网,还包括一些长距离覆盖物联网连接,包括公用事业电表、监控农场灌溉的传感器,以及在跨国路线中跟踪卡车的远程通信模块。远程通信模块通过监测以下因素来衡量商用汽车性能:油耗、汽车维护、车队使用、汽车定位、最佳路线、以及驾驶员行为。
智能楼宇、智能电网和智能制造,或者工业物联网 (IIoT),都具有深远的影响。机对机连接使用高容量手机智能计量,资产跟踪应用使用基于 NB-IoT 和 LTE CAT-M1 (eMTC) 标准的低功耗广域网。NB-IoT RF 技术优化性能,在低功率 IoT 应用中提供低功耗解决方案。该解决方案专为全球使用设计,帮助物联网制造商最大程度地减少本土化产品的需求,从而降低成本。面向智能工厂的新特性和功能(例如报告统计数据和使用效率的制造设备)可能意味着在设备故障之前实施维修和维护,甚至提供更准确的预测和供应链/客户数据。
汽车 V2X:推动实现多种可能性“车联网”,或者车对万物 (V2X) 包含频谱通信可能性,包括车对车 (V2V)、车对基础设施 (V2I)、车对行人 (V2P),以及车对网络 (V2N)。
V2X 和 Wi-Fi 热点的大量使用也会给车联网领域带来新的安全挑战。例如,V2X 和 5 GHz Wi-Fi 将面临严重的频谱共存挑战,需要使用创新的滤波器产品加以解决。有些滤波器有助于确保安全,例如使用 13 频段时。适用的带通滤波器(例如频段 13)可以消除蜂窝 LTE 频段 13 和(美国公共安全服务使用的)公共安全频段之间的干扰。
最后,V2X 被用于增强高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的功能。ADAS 通常采用摄像头和雷达传感器,让驾驶员能够看到汽车周边大约 200 米范围的情况。V2X 应用可以共享和协调信息,将 ADAS 的有效范围扩展至数千公里。
基站:为数据铺路5G 基站有望以比现有网络基站更快的速度传输更多流量。5G 可以使用 sub-7 GHz 和毫米波 (mmWave) 频段中的新频段,围绕 5G 网络实施构建的整个生态系统可以提供载波聚合、大规模 MIMO 和波束形成解决方案,以最大化数据容量和吞吐量。
我们可以使用新型放大器、开关和滤波器来推动物联网网络的快速部署。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
