光纤快速连接器如何使用?
关键词:连接器指数光纤快速连接器
时间:2020-9-25 14:06:31      来源:网络
连接器在日常生活中随处可见,因此大家对常见连接器较为熟悉。为增进大家对连接器的认识,本文将对光纤快速连接器的使用方法、光纤连接器的光衰耗以及IDC连接器的优缺点予以介绍。如果你对连接器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、光纤快速连接器
光纤快速连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去。本文重点介绍下光纤快速连接器怎么使用,以及光纤快速连接器的光衰耗十多少。
(一)光纤快速连接器使用方法
光纤快速连接器也被人们成为活接头,可以用于连接两条光纤形成的连续光通路,该器件可以多次重复使用并且使用起来更快捷方便。以结构来分有机械接续型和热熔型两类;而机械接续型又包括预埋性和直通型两大类。不同类型的光纤快速连接器材料、性能、稳定低以及使用寿命和成本各有不同。
那么具体光纤快速连接器怎么用?光纤快速连接器主要包括主体、外壳以及尾帽三个部分。在这里提醒大家注意的是在从包装袋中取出上述几个物件后不要将包装袋丢弃,待后期还会用到包装袋。
1、将皮线光缆从尾帽内穿入,用剪刀将皮线光缆的外表皮剥除约5~6厘米。然后将剥下的外皮剪掉注意两侧的外皮层保持齐平状态。剥皮的过程中要谨慎小心以防对内部光纤线造成损伤。
2、将光缆放在夹具中并且将外皮边缘与夹具内的划线保持齐平,接着合上夹具盖,接下来使用米勒钳贴近夹具边缘,将露出的涂覆层剪掉露出光纤,然后用酒精清洁一下露出的白色光纤。
3、使用夹具来切割光纤,切割好之后将光缆从夹具中拿出,然后与产品包装袋上的图示进行比较符合即可。然后将光纤对准主体孔槽然后插入,初级到主体底部时停止,这时候能明显观察到光纤呈现弯曲的状态,将主体上白色的压接盖按到底部,然后将尾帽拧在主体上再扣上外壳就可以了。
(二)光纤快速连接器光衰耗
光纤快速连接器的光衰耗从0.00dB~10dB以上都是有可能的。
光纤连接器的损耗包括插入损耗与回波损耗。插入损耗电信要求不>0.5dB平均插入损耗≤0.25dB。回波损耗:UPC的陶瓷插芯(预称:球面端面)要求回损≥40dB;APC陶瓷插芯(预称:斜面、斜8度的端面)要求回损≥55dB。
关于光纤快速连接器的问题,本文重点介绍了光纤快速连接器怎么使用,以及光纤快速连接器光衰耗是多少。注意插入损耗太大会影响数据传输甚至启动不了光锚;回波损耗太低会造成数据丢失。所以建议大家使用好的光纤连接器这对上网有很大影响。直通式的光纤连接器建议大家千万不要使用,因为直通式的光纤连接器回波损耗没有保证,一般都很难达到40dB以上。
二、IDC连接器的优缺点
IDC连接器汽车连接器是电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。汽车连接器形式和结构是千变万化的,其主要是由四大基本结构组件组成,分别是:接触件,外壳(视品种而定),绝缘体,附件。
(一)IDC连接器的优点
IDC连接器的制造速度比其它类型的连接器更快,而且成本更低。从字面上看,几十个电线和触点可以一次性加工。而且在接线前不必剥去导线上的绝缘层,也不必焊接或单独压接,这样可以节省大量时间,从而节省金钱。
大多数IDC可以通过基本的手工或其他简单的工具来进行加工,所以说通常只需要较小的力就可以将带状电缆端接到IDC触点。此外,IDC连接器还可以增加组件的耐用性,例如锁定夹,弹出闩锁,应力消除和极化等功能。
(二)IDC连接器的缺点
在IDC连接器组装过程中,虽然金属刀片会穿透导线上的任何表面氧化物,但还是有所缺陷的。带状电缆和IDC连接器的最大缺点之一是电缆相对不易弯曲且较硬,并且电缆几乎必须以相对直线或最小的弯曲度和角度从一个端接点传播到另一端。
  • 时 间:2026年5月19日
