电子电路的设计技巧解析
关键词:电子电路电路调试
时间:2020-3-18 09:40:53      来源:网络
相信很多人都会电路的设计,对于初入茅庐的初级电子工程师,在从事电子工作中需要抓住重点,学会设计原则等,有助于工作中提高效率。下面我们从设计原则、方法、步骤三方面深入学习电子电路的设计技巧。
电子电路设计原则
1 整体性原则在进行电子电路设计时,最需要重视的原则就是整体性原则,因为在设计电子电路时,必须要从整体的角度出发,从整体到局部的进行电子电路的设计,也就是说在进行设计时,要考虑电子电路各个部件之间的关系,通过对部件的分析,从而判断其整体性质。
2 功能性原则虽然电子电路的设计是十分复杂的,但是无论是多么复杂的大型电子电路,都可以通过划分部件的方式将电子电路分成不同层次的小电路。所以在进行电子电路设计时,要按照各个部件的功能进行明确的划分,再通过实际电路情况,将各个部分部件进行融合。
3 最优化原则最优化原则其实指的就是对一个设计标准达标的电子电路而言,都会是由多个不同的小组件组成的,也就是说,在一个电子电路中,无论是哪一个小部件的质量没有达标,都会导致整体电子电路质量不达标,所以在进行电子电路设计时,一定要保证每一个部件都能够达标。
4 稳定性原则其实影响电子电路稳定性的因素有很多,并且有一些问题并不是人为可以控制的,也就是说,在进行设计电子电路时,一定不定因素很多,并且发生的时间也是完全不受控制的,所以在设计电子电路时,最重要的一点原则就是要保证其稳定性。
5 性价比原则在现如今电子产业竞争如此激烈的当下,无论是任何产品,都必须要将生产周期和成本进行有效的控制,因为只有通过出色的使用性能和性价比,才能够提升产品的竞争力,所以在进行电子电路设计时,还要注重性价比的原则。
电子电路设计方法
1、层次化设计
层次化设计的方法其实就是在设计时,要将设计思路进行分层次化处理,将各个部分的电路进行分别分析和描述,只有这样才能够最大程度上保证电子电路的整体使用性能和稳定性。在设计过程中,要将整体的电子电路分成一个个不同的部分和组件,通过分别分析,最后进行整理。
2、渐进式组合设计
在进行电子电路设计时,要利用渐进式组合设计的方法进行设计,这样能够有效的避免在设计过程中,出现失误的几率,从而最大程度上提升电子电路的稳定性。
3、硬件语言描述设计
利用硬件语言描述的方法进行设计,能够最大程度上保证电子电路设计的准确性,因为硬件语言描述设计方法是利用计算机进行数字化设计和整理的,所以这种方法比人工设计准确性要更高。
4、最佳化设计
电子电路不仅仅是在设计过程中很繁琐,电子电路设计完成之后在进行调整也是非常麻烦的一件事情,所以在设计过程中, 一定要保证电子电路的精准度,也就是需要最佳化设计方法。
5、电路方程设计
在进行一个比较复杂的电子电路设计时,可以利用电路方程的设计方法进行设计,这种方法都是由一个数字模型进行模拟设计,最大程度上简化了设计过程,提升了精准度。
电子电路设计步骤
1、明确功能要求在设计电子电路时,第一个步骤就是要明确功能的具体要求,通过设计要求和目标进行分析和整理,判断出设计要求中需要哪些功能,控制关系是怎样的,最后画出功能框架设计图,在根据用户的设计要求,进行相应的整改。
2、确定整体设计方案用户要求和功能框架设计图全部完成之后,就要根据设计要求和目的进行整理和分析,通过对成本的计算和器件的采购难易度进行分析,再根据各个功能画出系统功能框架最终设计图纸,必要时也可以设计多个方案,在从中挑选。
3、优选设计方案在确定了设计目标和要求之后,通过已经完成的功能框架设计最终图进行最后的分析和整理,根据用户的需求和实际情况,进行优选整理,比如有多个操作方案,必须要选择最佳操作方案,以成本、操作难易度、使用性能为首要考虑条件。
4、初步形成设计方案在各个部分组件都完成的之后,然后就需要将各个部分的组件进行连接和整理,这个过程必须要准确的设计图才能够完成,所以设计者必须要画出整体电子电路设计图,再根据设计图进行连接,这样能够最大程度上减少失误,提升电子电路的整体质量。
5、电路调试在制出成品之后,设计人员要对其进行相应的电路调试,包括系统故障的问题的排查,还有一点就是系统使用性能的测试以及功能测试,在调试过程中,必须要将以上三种情况进行分别测试,以保证整体电子电路的使用性能和整体质量。
6、电路定型电子电路设计最终也是最重要的一部就是电子电路的定型,做出最终的样品之后就要对所有的电路和分电路进行测试,最终将调试合格的样品进行定性,再由专业的专家进行鉴定,电子电路才能够算是真正的定型。以上就是从设计原则、方法、步骤三方面深入学习电子电路的设计技巧,相信会对大家有所帮助。
上一篇:【AC/DC转换器效率
下一篇:【RF工程师需要的技能
  • 时 间:2026年5月19日
