用于监控润滑剂用量的低压流量计
关键词:监控润滑剂低压流量计润滑剂
时间:2020-2-24 13:52:16      来源:网络
润滑剂用以降低摩擦副的摩擦阻力、减缓其磨损的润滑介质。润滑剂对摩擦副还能起冷却、清洗和防止污染等作用。为了改善润滑性能,在某些润滑剂中可加入合适的添加剂。选用润滑剂时,一般须考虑摩擦副的运动情况、材料、表面粗糙度、工作环境和工作条件,以及润滑剂的性能等多方面因素。
润滑剂用以降低摩擦副的摩擦阻力、减缓其磨损的润滑介质。润滑剂对摩擦副还能起冷却、清洗和防止污染等作用。为了改善润滑性能,在某些润滑剂中可加入合适的添加剂。选用润滑剂时,一般须考虑摩擦副的运动情况、材料、表面粗糙度、工作环境和工作条件,以及润滑剂的性能等多方面因素。在机械设备中,润滑剂大多通过润滑系统输配给各需要润滑的部位。接下来小编通过本文简单的给大家介绍一下如何控制润滑剂用量?
润滑剂的用量应选择合适,如果用量过多,将会产生大量的搅拌热,导致轴承的温升、润滑剂的劣化和系统的能量消耗。润滑油会将油箱中的沉淀物带人轴承内部影响轴承的正常运转。润滑脂会造成泄露污染相邻的零件。那是因为合适的润滑剂的用量能有效的延长轴承的寿命。润滑油的用量可以根据润滑方式来确定例如:
(1) 油浴润滑
油浴润滑的油位高度一般为轴承最下部滚动体的中心附近,轴承转速较高(0.4倍的极限转速以上)时可在滚动体中心以下,转速较低(0.4倍的极限转速以下)时可在滚动体中心以上。
(2) 飞溅润滑
飞溅润滑是利用旋转零件(如齿轮)将润滑油溅起后进行润滑。不论采用何种旋转零件或甩油装置,飞溅润滑时的油位高度均以齿轮浸人油的深度为参考,对于直(斜)齿一般取0.5?-3倍的齿高,锥齿轮浸油深度在全齿宽,蜗轮蜗杆的浸油深度,如果蜗杆在下最高取到蜗杆的中心,最低取到蜗杆的齿高,如果蜗杆在_L最高取到蜗轮直径的1/6,最低取到蜗轮的齿高。
(3)循环油润滑
由于轴承工作条件的多样化,除了润滑方式,还应当考虑其他因素。因此,可以将上述提供的润滑油用量作为一个基础值,在实际润滑油油量选用时作为参考进行调整,以达到轴承运转温度最低、稳定的时间最长为目标。
除了上述方式可监控润滑油用量外,推荐使用荷兰Swissflow 低压流量计 - SF800监控润滑剂用量,SF800是一款性价比出众的通用型流量计,它的工作温度范围为-20~+ 90°C,工作压力是16 bar(最大40 bar),流速量程为每分钟0.5~20升。它用途广泛,适用于多种应用和流体。另一方面SF800整机均由化学和热恢复力优秀的高品质塑料和复合材料制成。外壳材质是PVDF(一种高级PVC)制成,而内部转子仅重0.04克,由一种重量极轻的液晶聚合物Vectra制成。 两种材料都不易受水垢影响。集成PCB发出红外信号,该信号被转子的三个叶片中断。SMD元件将中断的信号转换为脉冲。SwissFlow流量传感器的转子壳体的结构和几何形状使其能够承受高压。
