超低功耗 MESH 工业物联网
关键词:MESH 工业物联网
时间:2026-02-27 16:15:16      来源:骏龙科技
MESH 网络是如今物联网技术中最理想的网络拓扑之一,它是一种基于多跳连接方式的局域网。目前常见的物联网以星型拓扑无线局域网居多,而无线 MESH 网络是网状拓扑结构,它的所有节点都互相连接,每个节点拥有多条连接通道,所有的节点之间形成一个整体的网络,它最大的特点就是当某条通道拥塞或故障时,数据可以“跳转到”其他通畅完好的节点再进行传输。
MESH 网络简介
MESH 网络是如今物联网技术中最理想的网络拓扑之一,它是一种基于多跳连接方式的局域网。目前常见的物联网以星型拓扑无线局域网居多,而无线 MESH 网络是网状拓扑结构,它的所有节点都互相连接,每个节点拥有多条连接通道,所有的节点之间形成一个整体的网络,它最大的特点就是当某条通道拥塞或故障时,数据可以“跳转到”其他通畅完好的节点再进行传输。生活中最常用的场景是室内智能家居,如图1所示,由于房间之间的墙壁阻隔,各智能节点之间很难通过单一无线信号覆盖,MESH 网络技术可以让节点间通过最短路径连接,最终组成整体局域网。
图1 MESH网络应用于智能家居
实际上,工业场景中也存在类似的问题,传感节点之间会有大型设备、金属货架、墙壁等的阻隔,甚至节点还会时刻变换位置,因此工业生产中同样非常适合使用 MESH 物联网技术。ADI 公司推出的 SmartMesh 物联网技术方案是行业内最可靠的 MESH 网络之一,下面将进行详细方案介绍。
智能微尘网络
SmartMesh 又被称为微尘网络(DUST Network),它是基于 2.4GHz 的 IEEE 802.15.4e 协议标准。网络传输可靠性大于 99.999%,超低功耗可使用单节纽扣电池持续工作 10 年,且具有加密传输、网络同步等工业物联网中的关键技术功能。如图2所示,SmartMesh 网络包含汇聚节点(Manager)和子节点(Mote),子节点彼此之间可以连 接,数据最终会上传至汇聚节点处,而后发送到其所连接的服务器主机,反之亦然,数据也可以下发到各个子节点。在空旷地带,子节点之间的最远连接距离可达到 200m。
图2 SmartMesh物联网方案
汇聚节点也叫网络管理器节点,除了用于作为数据接收分发的中枢,其最重要功能是作为网络管理器。网络管理器节点将不断收集网络内的各信号链路情况、节点工作状态、数据承载水平等,以此分配各节点的连接路由方案,最终目的是保持此 MESH 网络的稳健性能。
网络管理器
网络管理器用于接入 host 主机应用,同时最重要的工作是负责 SmartMesh 运行过程中的网络管理,维持良好路由及网络性能。网络管理器分为 EManager 和 VManager 两种,其中 EManager 嵌入式的管理器,所有软件功能运行在一个嵌入式处理器上,能够支持最多 100 个子节点,如图3所示。如果要拓展子节点的数量、提高网络规模,则需要增加网络管理器节点,部署新的网络。多个网络之间支持融合,具体操作可见 ADI 相关的用户开发指南。由于 SmartMesh 的每个节点均具备独立的 MAC 地址和 IPV6 地址,因此完全不用担心网络冲突。
图3 EManager的功能结构
如图4所示是 VManager 的功能结构,在此方式下嵌入式接入点和网络管理算法是分离的,VManager 的网络管理算法单独运行在计算机上,因此性能更强大,所以单个网络内能够容纳最多5万个子节点。此外,可以通过增加嵌入式接入点的个数,提高网络的整体带宽,因此还支持热故障切换网关冗余。 VManager 是运行在 x86 虚拟机 (VM) 上的软件,其中虚拟机是可以安装在各式平台上的,不仅限于一般的服务器,也可以安装在低功耗的 X86 嵌入式处理器。
图4 VManager的功能结构
MOTE 子节点
MOTE 子节点用来连接传感器,每个子节点都可以发送和接收消息(支持双向数据),并且它们可以有不同的数据报告速率,网络管理器会自动协调各个成对通信以便高效地路由流量。MOTE 子节点的网络控制程序已经由 ADI 开发调试完毕并运行在 ADI 的嵌入式处理器上,不需要用户参与底层网络功能的开发和调整。子节点提供了两种使用开发方法,如图5所示,分别为 Master 和 Slave 模式。
在 Master 模式下,用户可以使用 ADI 提供的 On-chip SDK 直接开发此节点的嵌入式处理器,它是一个 ARM Cortex-M3 处理器,用户可以将它当作独立的单片机,开发其 GPIO、ADC、时钟、接口等等资源,以及调用网络通信控制接口程序,而其上运行的网络功能固件程序独立运行,不会被客户改变。
在 Slave 模式下,用户需要使用自己的单片机,MOTE 节点作为从机,通过SPI 接口与用户单片机通信。ADI 提供了相应的 API 接口程序,用户可以设置和控制网络传输过程,以此进行组网通信。两种模式各有其优势,Master 模式集成度高、功耗低,而 Slave 模式更易于用户开发使用。
图5 MOTE子节点的两种工作模式
低功耗闪烁模式
除了常规的网络工作模式,SmartMesh 的网络节点还可以工作在被称为闪烁模式的超低功耗漫游模式下。当 MOTE 节点工作在闪烁模式下时,节点平时处于休眠状态,此时工作电流仅有 3uA,当节点需要发送数据时会被唤醒,不会参与复杂的网络算法,发送后立刻再返回休眠。节点在闪烁模式下的综合工作电流小于 50uA,这也是其能支持单节纽扣电池工作长达 10 年的秘诀。
闪烁模式通常用在不经常传输数据的节点、接收简单控制信号的节点、经常移动的低数据节点等。闪烁模式节点在唤醒后首先搜索网络广播信号,成功后经过简单的握手协议就会开始发送数据包,而无需正常节点加入网络时的繁琐连接步骤,发送结束后节点将断开网络连接,实际上,闪烁模式节点的大部分能量都消耗在唤醒后搜索广播信号的阶段。如图6所示,闪烁模式的节点一般都会与正常模式的节点融合在同一个网络中,用户会根据其自身的工作特点,将其设置为闪烁模式。
图6 闪烁模式节点融合在网络中
便捷的评估套件
对于 SmartMesh 网络方案,ADI 公司提供了完整的评估板套件,供用户进行开发测试。图7所示的是 SmartMesh 入门套件,其包含了5个 MOTE 节点开发板和两种网络管理器、各种转接板等硬件设备,以及相应的开发及测试软件等,客户可以快熟部署和评估 SmartMesh 的性能。ADI 提供了免费配套软件,可以用来测试 SmartMesh 网络的工作参数、拓扑状态以及进行数据传输试验。对于更深度的低功耗要求,ADI 还提供了 Excel 表格形式的 SmartMesh功率和性能估算器,使得用户能够输入不同的网络形状、大小和数据报告速率并查看估计的网络性能,例如:平均电流消耗、延迟、网络形成时间和管理器。
图7 SmartMesh入门套件
ADI 给用户提供了3种产品形态进行开发,如图8所示,分别为芯片级产品LTC5800、板载陶瓷天线的模块级产 品LTP5901、外接 IPEX 天线的模块级产品 LTP5902。产品可以烧写相应的固件程序,以配置其作为网络管理器 (EManager)、接入节点 (VManager) 或 MOTE 节点。
图8 ADI提供的3种SmartMesh产品形态
总结
ADI 公司推出的 SmartMesh 无线物联网方案,采用多跳式网状拓扑网络,可在恶劣的工业环境中实现 >99.999% 的数据可靠性和超低功耗,是业界功耗最低并且最可靠的基于标准的无线传感器网络(WSN)产品。SmartMesh 产品经过现场验证,已在 120 个国家/地区部署了数以千计的客户网络。SmartMesh 无线网状网络可在苛刻的射频环境中实现极高的数据安全性,深受工业物联网解决方案提供商的信任,它可以多年可靠地传输关键传感器和控制数据而不需要干预。
欲了解关于 ADI 更多产品和方案信息,请与骏龙科技当地的办事处联系,或发送邮件至inquiry.cytech@macnica.com,骏龙科技公司愿意为您提供更详细的技术解答。
更多精彩资讯,敬请关注骏龙科技公众号或浏览官方网站:
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
