“随着语音唤醒、入耳检测、智能交互等功能持续下沉到 Always-On 域,TWS 系统已经从“优化单一器件功耗”,演进到“重构系统电压与功耗架构”。一个明确的趋势正在形成:主控 SoC 的核心电压与 Always-On 电压域,正在向 1.2V 甚至更低电压演进。这不仅是制程进步的结果,更是系统功耗优化的必然选择。
无论是充电盒(Charging Case),还是耳机本体(Earphone),TWS 真无线耳机系统都有着高度一致的工程特征:
l 体积极小,PCB 资源极度受限
l 电池容量有限,μA 级功耗都会被无限放大
l 长期待机 + 高频唤醒并存
l Always-On 器件越来越多
在TWS 这样的系统中,功耗不再只是续航指标,而是直接决定用户体验、产品竞争力和系统可扩展性的核心因素。”
从典型 TWS 应用框图看,SoC 核心电压是1.2V,Always-On 域是1.2V,所以关键低功耗器件(霍尔 / 传感)的理想状态应直连 1.2V 电源。对于长期上电的霍尔开关而言,如果仍停留在 1.8V / 3.3V,不仅会引入额外 LDO 和静态功耗,也会增加系统架构复杂度。
基于这一趋势,ETEK 推出了面向 1.2V SoC 平台的低功耗霍尔开关解决方案,其中ET3725Axx为双路输出全极型霍尔开关系列,支持 1.0V–3.5V 宽电压工作,天然适配 1.2V Always-On 域,并采用1mm × 1mm的超小型 DFN4 封装,可全极磁场检测,广泛适用于 TWS 充电盒开盖检测、平板保护盖检测等场景;
同时,针对功能更简化、成本更敏感的应用,ETEK 还提供单路输出、同样支持 1.2V 供电的 ET3715A系列,为 1.2V SoC 平台提供更灵活的选择。值得一提的是,ETEK的1.2V霍尔产品全系列以“小体积、低功耗、高可靠”的核心优势,已在三星旗舰项目中实现大批量应用,累计出货超百万颗,其稳定性和可靠性都经过了长期的市场验证。
当SoC正式进入1.2V时代,Always-On 器件也必须同步进化,ETEK的1.2V 霍尔开关,正是为新一代 TWS与便携式电子系统量身打造的系统级解决方案。
分享到:
