为什么你的USB 3.2接口只跑出了2.0的速度:原因揭开
关键词:USB
时间:2025-09-23 14:23:51      来源:网络
USB 3.0/3.1/3.2接口,现在已经被统一命名为USB 3.2,只是根据接口速度有Gen1、Gen2之分。
在PC主板、笔记本等设备上最常见的依然是Type-A接口,但是最低5Gbps起步的带宽比480Mbps快了10倍还多,因此广泛应用于各类移动存储设备(包括U盘、移动硬盘、移动固态硬盘等)。但有些人反馈自己使用USB 3.0设备有时候只能达到USB 2.0的速度,这是为何呢?
这主要有两方面原因:
一是电脑重新安装操作系统后,没有安装主板芯片组的驱动程序,而Windows默认只能驱动USB 2.0。这种情况在Windows7等较早的操作系统比较常见,设备管理器里往往能看见好几个黄色的问号,这时候就需要从主板的官网下载驱动程序来安装了。
如果是Windows10或者11,由于系统内自带了大量的驱动程序,这个问题基本就不用操心了。
二是接口的问题和使用手法,这个我们就要从USB 3.2 Type-A接口的构造来说起,它给人的第一印象,往往就是内部的塑料芯是蓝色的,但不同主板配备的USB接口颜色往往也不相同,还有黑色、红色和黄色等,这时候就要看旁边是不是有SS或者USB 3.2 Gen2的标识。
第一眼看上去,USB 3.2和USB 2.0外观基本相同,但接口内部构造有差别。USB 2.0接口内部的绝缘芯上有4个接触片。而USB 3.2接口除了这四个接触片,还有额外五个触点,共9条数据通道。在母座中这五个触点在接口的外侧, 而USB 2.0的四根接触片在内侧,例如下面的原理图。
如果是USB 3.2的插头,结构正好反过来,是四根USB 2.0的触点在外侧,5个USB 3.2的接触片是在内侧,USB 3.2接口虽然容纳了更多了数据通道,但需要这九条数据通道都同时连通才可以达到USB 3.2的速度。
但这样的接口结构造成了一个bug,那就是在插入USB 3.2设备的时候,USB 2.0的触点最先与接触,如果插头没有插到底自然就只能以USB 2.0模式和速率来传输数据。
另外,如果插入插头的速度不够快,会导致USB 2.0协议先握手,此时再插到底也没无济于事,只能拔了重新插。当然,如果USB 3.2的插座、插头、线缆有断裂或者接触不良,同样也会造成这个问题。
由此可见,USB 3.2接口只有USB 2.0的速度的原因,无怪乎没有安装驱动程序、或者插头没有插好,或者插头/接口/线缆有损坏,逐一排查即可。那么你们学废了么?
  • 时 间:2026.1.27
