“控制变压器是一种用于沿电压下降的变压器,以为电路或机器的控制设备供电。降低的电压为从事设备的技术人员提供了一个更安全的环境。住宅供暖,通风,空调系统和其他机器对控件,恒温器,继电器和接触器的电压降低。控制变压器通常称为电源。
”控制变压器
控制变压器的操作
具有两个主管和一个二次线圈的控制变压器是常见的。越过控制变压器的主要线圈,因此可以使用金属链路连接240 V或480 V操作的初选(见图1)。
许多控制变压器旨在从次级提供12V或24V的功率。但是,某些控制变压器提供120V功率。例如,具有10:1弯比的控制变压器可以并行两个主线圈。该在次级上将主要电压从240V下降到24V。当控制变压器的两个主要线圈串联时,电压从480V升至24V。
图1。为了传递24V,可以在240V源或480V源的串联连接控制变压器主线圈。
一些植物具有600V系统,需要对控制变压器的初级绕组进行600V的额定值。这种类型的变压器通常具有双压辅助,这使该单元高度使用(见图2)。这种类型的变压器通常从600V源传递120V或240V功率。控制变压器尺寸通常从50VA到3KVA。
图2。对于600V源,可以在120V次级或串联的240V次级中并联连接次级线圈。
了解控制变压器尺寸
在选择控制变压器之前,必须确定电路的三个特征。这三个特征是密封的VA,Inrush VA和Inrush负载功率因数。密封的VA是VA中的功率,即变压器必须长时间运送到负载。 Inrush VA是VA中的功率,即变压器在启动时必须输送到负载。 Inrush VA通常是密封VA的10倍。 Inrush负载功率因数是Inrush电流的功率因数。很难确定Inrush负载功率因数,但是对于大多数情况,40%是合理的估计。制造商提供桌子来帮助选择。
可以通过在控制电路中添加组件的功率要求来计算控制变压器的大小。例如,加热,通风和空调(HVAC)建筑物控制器可能需要10VA 24V功率。控制器还为两个湿度传感器和两个电子/气动传感器提供了功率。两个传感器和两个传感器每个需要3VA,总计12VA。因此,控制变压器必须进行尺寸以提供密封的VA至少22VA(10 + 12 = 22)。
尺寸不足的控制变压器
过程通常会随着时间而变化,结果将修改控制系统以匹配更改。可以安装其他继电器和接触器,而无需考虑控制变压器的大小。如果未更换控制变压器,则可能会使新电路尺寸不足。当连接到控制变压器的总负载超过变压器的额定值时,变压器的电压输出会降低。
如果控制变压器尺寸不足,电路可能很难故障排除。技术人员需要了解电路中其他设备应如何运行。例如,继电器,起动器或接触器具有两个功率评级。较低的评分是持有的VA等级。较高的评分是引进的VA等级。
图3。记录模式中的DMM设置可用于识别具有超载控制变压器的电路。
修改后的控制系统可能具有足够的功率来保持电枢,但它可能没有足够的功率来拉动电枢。因此,继电器,接触器或起动器无法关闭并完成电路。但是,如果手动将电枢推入,电路将正常运行。
由于电路中的所有或几乎所有负载都关闭时,也很难确定控制变压器何时何时尺寸过大。可记录电压和电压的数字万用表可用于检测由电路超载引起的低压条件(请参见图3)。
分享到:
