解剖电机故障
关键词:电机故障
时间:2025-03-25 10:35:09      来源:网络
电动机的设计和尺寸可在HVAC系统中运行多年,而故障或故障。为了使电动机在没有故障或故障的情况下运行,电机电气操作条件必须在原始设备制造商(OEM)操作规格内。
电动机操作规格在电动机铭牌上列出。电动机被评估为以指定的电压和电流运行,以递送全功率,而不会产生高温。除了电压在铭牌等级的可接受范围内,还必须避免高瞬态电压,因为它们可能导致电动机绝缘和电气故障的恶化。
电压故障
电动机具有操作电压范围,可以使他们令人满意地执行。 OEM指定HVAC系统或电动机提供的电气规格中的工作电压范围。使用OEM规范是标准实践,因为列出的值基于实际使用和操作条件的数据。如果OEM规格不可用,则电压范围通常为铭牌额定电压的5%至–10%(请参见表1)。
铭牌额定电压(V)
。电压(V)
限度。电压(V)
230
207
242
460
414
483
表1。如果原始设备制造商(OEM)规格不可用,则电机操作电压范围通常为铭牌额定电压的5%至–10%。
测量电压时,随着时间的推移测量电压。可以使用测试仪器操作功能。加班的电压测量值不得超过3%。高电压波动表明系统已过载,连接系统的导体太小,或者导体运行太长。
对于三相电动机,应测量连接到电动机的每个电源线(T1至T2,T2至T3和T1至T3)之间的电压。在任意两条线之间测量的电压不得超过3%。
由于电机加速时间过多的热量
当将全功率施加到电动机上时,电动机将全速加速。当使用电动机启动器启动电动机时,电动机必须在有限的时间内加速至其额定速度。电动机加速的时间越长,电动机中温度升高的时间越高。电动机必须运行的负载越大,加速度的时间越长。建议的加速时间取决于电机框架的尺寸。与小型电动机框架相比,大型电动机帧对热量散发的速度更快。
当使用电动机控制电动机时,可以对加速度和减速时间进行编程,以地匹配应用程序的要求。编程的加速度和减速时间不得过热电动机。电动机驱动器会自动控制应用于电动机的电压,以防止其以各种速度过热。但是,在HVAC系统中,运动加速度应尽可能短。通常,可以接受加速和减速时间的OEM默认设置(请参见表2)。
加速时间 - 磁性启动器
帧号
限度。加速时间(秒)
48和56
8
143-286
10
324-326
12
364-506
15
加速时间 - 磁性启动器
范围
。限度。设置(秒)
工厂默认设置(秒)
加速时间
0.1 - 600
10.0
减速时间
0.1 - 600
10.0
表2。在HVAC系统中,运动加速度应尽可能短。
过度效果
过度环节是反复打开和关闭电动机的程序。当电动机处于工作温度并继续循环时,会发生过度效果。启动电流是电动机的运行全加载电流(FLC)的几倍。无论是使用电动机启动器还是电动机驱动器开始使用电动机,大多数电动机的设计都无法每小时启动10次以上,因为它会增加电动机的温度,从而破坏电动机电线的绝缘层。
当控制温度开关(恒温器)差异设置得太低时,就会在HVAC单元中过度扫描。差异是开关打开单元的温度与关闭设备的温度之间的差异。例如,1°F的差速器可在1°F内保持温度,但要求单元连续循环和关闭。恒温器的典型默认差分设置约为6°F(4.5°C)。
当电动机应用需要经常循环时,应应用以下指南:
安装具有122°F(50°C)环境温度额定值的电动机,而不是标准的104°F(40°C)额定值。
安装服务系数为1.25或1.35而不是服务系数1.00或1.15的电动机。
通过迫使空气在电动机上进行额外的冷却。
安装电动机以控制电动机,以便可以控制电动机速度,而不是完全打开和关闭电动机。
笔记:
国家电气制造商协会(NEMA)标准MG1设定了要在电动机铭牌上标记的信息的基本要求。
电动机绝缘故障
欧姆表是一种测量电阻的测试仪器。 megohmmeter是一种高电阻欧姆表,用于通过使用高压测试条件测量高电阻值来测量导体的绝缘效应。 Megohmmeter可以在电动机失败之前检测电机绝缘降低。典型的测试电压范围从50 V到5000V。使用Megohmmeter通过检测过多的水分,污垢,热,冷,腐蚀性蒸气或固体,振动和衰老来测量电动机接线的状况(见图1)。
图1。Megohmmeter用于对电机绝缘进行测试。
Megohmmeter用于测量不同电机绕组的电阻或电动机绕组到地面的电阻。随着时间的推移,应进行几项测试测量和记录,以提供对绝缘条件的完整分析。可接受的绝缘电阻取决于电动机电压等级(表3)。
电机铭牌额定电压(V)
可接受的阻力(欧姆)
<208
100,000
208-240
200,000
241-600
300,000
601-1000
1,000,000
表3。电动机的可接受的绝缘电阻取决于电机电压额定值。
  • 时 间:2026.1.27
