芝识课堂——运算放大器(一),电路设计图中给力的“三角形”
关键词:运算放大器 电路设计
时间:2025-03-05 10:57:03      来源:网络
从本文开始,我们要为您介绍在电路设计中非常重要且会频繁出现的角色——运算放大器。我们会说明运算放大器的基本定义、内部原理、运作方式以及它们的电气特性,先来看看运算放大器是什么模样。
运算放大器长这样
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的直流耦合放大器件。它通常由多级放大电路组成,能够对输入信号进行放大、运算等处理。
在电路中,运算放大器的符号是一个三角形。图1中的运算放大器有五个端子:1)同相输入;2)反相输入;3)输出;4)正电源;及5)负电源。这里“反相”和“同相”表示相对于输出的极性。
施加于同相输入端的电压相对于反相输入电位放大了AV倍。输出端与同相输入端具有相同的相位。施加于反相输入端的电压相对于同相输入电位也放大了AV倍。输出端与反相输入端具有相反的相位。
输出端提供的电压等于反相输入端与同相输入端之间的电压差乘以AV。当反相输入端与同相输入端具有相同电压和相位时,输出电压变为零。当反相输入端与同相输入端具有相同电压但相位相反时,输出端与同相输入端同相,所得到的电压等于二者的电压差乘以AV后的两倍。
运算放大器用途非常广泛。例如,东芝I/O全系列运算放大器TC75S102因为具有超低电流消耗的特点,最适合物联网设备的长期运行场景。再比如东芝的低噪声运算放大器TC75S67TU,将其和高性能传感器元件配合使用,可以实现高灵敏度、高精度的传感性能,对微弱的有用信号进行有效放大。
运算放大器内部的运行“周天”
图2显示了运算放大器的简化等效电路,其由多个MOSFET组成。为使CMOS运算放大器正常工作,这些MOSFET必须在饱和区工作。图3显示了MOSFET的饱和区。
MOSFET在该区域内的工作方式如下:1,随着栅极-源极电压的升高,漏极电流增大;2随着漏极-源极电压的升高,漏极电流略微增大。漏极电流的细微变化会引起漏极-源极电压的显著变化。
运算放大器各部分的功能如下:
● 差分输入对:放大VIN(+)输入端与VIN(-)输入端之间的电压差
● 电流镜:为构成差分输入对的Qp1和Qp2提供等量电流。电流镜用作差分输入对的负载电阻。电流镜的输出端(即差分输入对的漏极端子)通常具有高阻抗,很难用典型电阻器获得这么高的阻抗。因此,第一级差分放大器具有高增益。这种由晶体管构成的电阻负载称为有源负载。
● 电流源:确定流向差分输入对和共源放大器的电流量。电流源用作共源放大器的有源负载。
● 共源放大器:为连接至输出端的外部负载提供驱动电流,并补偿第一段差分放大器的增益。
我们来看下带有恒流源(Qp3)的电路(图2)。假设施加于VIN(-)和VIN(-)的输入电压升高了ΔV,增至(VDD–VIN+ΔV)。由于此电路有一个电流源,故流入差分输入对的电流保持不变。因此,Qn1的漏源电压(VDS_n3)保持不变。同理,VDS_n2保持不变。因此,对于共模输入电压,输出电压均保持恒定。(Qp3的VSD_p3补偿ΔV。由于电流源的源漏电压发生变化,故流向差分输入对的电流也会相应变化。由于电流源的漏源电压发生变化,故漏极电流(ID)也相应变化。但ID仅随VDS略微变化。故ID无显著变化。)当共模输入电压施加于VIN(+)和VIN(-)时,电流源的作用就是保持输出电压恒定。
让我们再来看下对VIN(+)和VIN(-)施加不同电压的情况(图4)。Qn2的漏极电压(VD_n2)从初始电压开始升高。增加的VD_n2被转移至后续的共源放大器。共源放大器的VGS_n3升高,导致ID_n3增大。但ID_n3的增大受到电流源的Qp4的限制。由于VGS_n3的升高不会导致ID_n3增大,故Qn3的漏源电压(VDS_n3)降低。这意味着当VIN(-)电压升高时,VOUT电压会降低。
本篇我们了解了运算放大器的基本定义和内部工作原理,下篇我们将分享运算放大器在系统设计中的正确“打开方式”。
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30
  • 公 司:安森美&新晔电子
