泰克自动化接收器测试方案,提升PCIe测试验证精度与效率
关键词:泰克 PCIe 自动化接收器
时间:2025-02-21 11:00:30      来源:网络
近二十年来,PCI Express技术已成为广泛采用的高速串行接口连接标准。最新的 PCIe规范满足了数据密集型市场的需求,例如人工智能/机器学习和高性能计算。泰克PCIe 自动化测试解决方案能够处理设置和校准,显著降低了测试复杂性。与低噪音测量硬件相结合,可实现快速、准确且可重复的信号完整性测量。作为 PCI-SIG工作组的活跃投票成员,泰克拥有发射机、接收机、参考时钟和锁相环 (PLL) 验证所需的丰富专业知识。
泰克公司推出的PCI Express接收器测试套件,通过自动化软件和行业领先的测试设备,显著简化了接收器测试的复杂性,同时确保与最新行业标准的同步发展。该测试套件支持从PCIe Gen3到Gen6的多种速率和规范,适用于多种应用场景,包括系统级验证、硅片测试和合规性评估。通过自动化校准、链路训练和抖动容限测试等功能,泰克解决方案为工程师提供了高效、精确的测试工具,助力其在高性能计算和通信领域实现技术创新。
泰克PCI Express接收器测试套件支持广泛的速率和规范,包括PCIe Gen6(64 GT/s)、Gen5(32 GT/s)、Gen4(16 GT/s)和Gen3(8 GT/s),覆盖以下应用场景:
• PCI Express 64 GT/s、32 GT/s、16 GT/s和8 GT/s
• 第6代/第5代/第4代/第3代基础规范(硅验证)和第5代/第4代/第3代CEM规范(系统验证和合规性)
• Root Complex和非Root Complex硅片
• 系统(主板和服务器)、插卡、交换机和桥接器、扩展设备(重定时器和重驱动器)
Stressed Eye 校准
泰克PCI Express接收器测试套件通过其自动化软件和向导式用户界面,为工程师提供了一种高效且精确的测试解决方案。该套件支持适用于Tektronix DPO70000SX系列实时示波器和Anritsu MP1900A BERT的接收器自动化软件,能够引导用户完成每一步校准和测试流程。其弹出式用户提示进一步简化了决策过程,同时支持最新的行业工具(如SigTest和Seasim);此外,该测试套件还提供详细的校准和测试报告,帮助用户快速获取关键数据。
PCI Express Gen6(64 GT/s)
• Stressed Eye 校准(64 GT/s):支持64 GT/s速率,包括交流/直流平衡、幅度、四抽头发送器(Tx)均衡、正弦抖动和随机抖动校准, 以及差分模式干扰(DMI)、共模干扰(CMI)、预设和CTLE选择;
• 抖动容限测试:通过Seasim统计仿真工具进行插入损耗计算,支持自动示波器噪声补偿。
PCI Express Gen5(32 GT/s)
• Stressed Eye校准:支持32 GT/s速率,包括交流/直流平衡、幅度、四抽头发送器(Tx)均衡、正弦抖动和随机抖动校准,以及差分模式干扰(DMI)、共模干扰(CMI)、预设和CTLE选择。
• 链路均衡测试:支持接收器和发送器链路均衡测试,提供高级调试模式。
由BERT的PPG(脉冲图形发生器)生成的Stressed Eye信号的校准至关重要,确保接收器在符合PCI-SIG规范的情况下进行测试,并施加适当的干扰。在64 GT/s速率下的新挑战要求采用Tektronix PCI Express接收器测试套件的全自动化方法,以避免其他繁琐且容易出错的方法。让Tektronix工程师的领域专业知识和经验引导您完成校准步骤,从精确的TP3测量开始,直至在允许公差范围内轻松获得TP2眼图。工程师将花费更少的时间在校准上,更多的时间在收集接收器性能和裕量的有意义数据上。
TP3 校准
PCI Express 第6代(64 GT/s)和第5代(32 GT/s)
TP3(从BERT PPG到示波器的电缆后的点)校准是所有设备的强制性步骤,以确保在定义的参考平面上满足公差要求。Tektronix PCI Express接收器测试套件向导将引导用户完成所有必要步骤,以确保前通道信号符合规范要求,从而确保未来的校准步骤顺利完成。
1.交流-直流平衡(AC-DC      Balance) - 启用少量的发送器均衡去强调,以在共同的参考平面上平衡模式的低频和高频部分。
2.幅度(Amplitude) - 差分电压摆幅需要在720 – 800 mV范围内。
3.发送器均衡预设(Tx Equalization Presets) - 校准预击1、预击2(仅第6代)和去强调,以确保在测试接收器时使用真实的预设电平。
4.插入损耗测量(IL Measurement) - 使用Seasim在TP1和TP3之间计算通道插入损耗(在此处计算TP3参考点之前的损耗,以便稍后去除)。
5.随机抖动(RJ) - RJ校准为0.25 ps [第6代],0.5 ps [第5代](均方根值)名义上。
6.正弦抖动(SJ) - SJ校准范围为1-3 ps [第6代] / 1-5 ps [第5代](峰峰值),频率为100 MHz。
7.SJ@ 210 MHz - 此校准对于某些校准中的JTOL(抖动容忍度)测量是必需的。
8.多音正弦抖动(Multi-tone SJ) - 对于JTOL测量,最多使用14个频率的校准,100 MHz以外的频率也需要进行校准。
自动表征和精确校准预设、RJ和SJ以及用于校准的重要参数,如模式类型、示波器、BERT设置、回归线斜率和截距等。
链路训练
在接收器测试之前,需要将被测设备(DUT)置于环回模式,在该模式下,接收器锁存器处数字化的信号被对应的发送器重新传输,使可能的比特或突发错误可见。进入环回测试模式需要在误码率测试仪(BERT)和DUT之间通过链路训练状态机(LTSSM)进行复杂的通信。Tektronix PCI Express接收器测试套件自动化了这个过程,允许通过配置(短路径)和恢复(完整训练链路Tx和Rx)的环回,用于不同级别的接收器测试。暴露相关参数,使用户在不增加不必要复杂性的情况下控制该过程。
链路训练配置
接收器和发送器链路均衡测试
在32 GT/s、16 GT/s和8 GT/s速率下,PCI Express合规性测试需要执行接收器链路均衡测试(在完整链路训练后使用Stressed信号检查模拟接收器性能)和发送器链路均衡测试(确保在接收器对其链路伙伴发出Tx变化请求时达到关键的数字定时限制)。
Tektronix PCI Express接收器测试套件在这些必需测试期间控制BERT和实时示波器,以提供高效的测试结果,同时仅在必要时提供控制。
高级调试模式为LEQ测试提供了额外的故障排除能力,允许定制应力源、Tx预设、自定义模式、自动搜索CTLE和时钟数据恢复(CDR)调谐。
Tx LEQ测试配置,Rx LEQ测试配置
测试软件可以通过SCPI命令远程操作,允许与自定义测试流程的无缝集成。
抖动容限(JTOL)测试
抖动容限(JTOL)测试需要扫描多个校准的正弦抖动(SJ)音,从低幅度到高幅度,以观察被测接收器的时钟数据恢复(CDR)如何跟踪这些压力(通常是在其他噪声和抖动源的存在下)。在测试过程中,可以配置自定义的JTOL通过/失败掩码,并使用不同的搜索算法(向上线性、对数等)。Tektronix PCI Express接收器测试套件允许工程师以最少的设置快速获得详细的测试报告。
JTOL测试配置设置
在JTOL测试中,提供了自定义掩码和规范掩码,以更好地理解DUT性能,特别是在设计阶段。接收器解决方案执行自动反向通道均衡和采样点优化,以确保DUT传输的数据流在误码率测试仪接收器处被准确理解,从而正确确定误码率(BER)性能。
JTOL测试结果与规范
PCIe PLL带宽和峰值测试
该测试验证了插卡(AIC)发送器(Tx)锁相环(PLL)是否具有正确的带宽和峰值。为DUT提供100 MHz参考时钟,并施加校准的正弦抖动(SJ),可以测量在特定SJ音调下通过DUT的Tx PLL的SJ量。通过多个音调执行此过程,可以构建PLL频率响应以测量带宽和峰值。
泰克PCI Express接收器测试套件为第6/5/4/3代设备提供了全面的正弦抖动(SJ)幅度校准功能。该功能通过调制100 MHz参考时钟来校准DUT(被测设备)的Tx PLL,支持可调节的SJ幅度和用户自定义的频率选择,确保在PLL的峰值和3dB点具有足够的分辨率。此外,测试套件还支持增加平均值(建议使用5次平均)以最小化测量变动,同时配备软件CTLE(连续时间线性均衡器),以支持高损耗通道和多种DUT Tx模式。
泰克测试套件还提供了精确的PLL带宽和峰值测量功能,能够根据选定的数据速率报告PLL的带宽和峰值性能。DUT Tx可以在合规模式和抖动测量模式之间切换,以满足不同的测试需求。测试套件采用一致的DSP算法进行SJ校准和DUT测试,确保测量结果的准确性和一致性。最终,测试报告将包含PLL带宽、峰值、频率响应图以及各个测量值的详细信息,为工程师提供全面的测试数据支持。
PLL带宽测试以及测试结果
了解泰克PCIe测试解决方案更多资料,https://www.tek.com.cn/solutions/application/high-speed-serial-communication/pcie。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
