怎么判断电解电容正负极?
关键词:电解电容 正负极
时间:2025-02-11 11:04:46      来源:网络
电解电容的引脚上,通常较长的引脚是正极,而较短的引脚是负极。但是,有些电解电容的引脚可能没有长度区别,此时就需要查看其他标记。
电解电容的正负极可以通过以下几个方法来判断:
  1. 看电解电容的标记
  电解电容通常会有明显的标记来指示正负极。具体来说:
  负极标记: 电解电容的负极通常会在外壳上标有“负号(-)”或者是“黑色条纹”,这条纹一般位于电容的一个侧面,或者直接标记在电容的引脚上。
  正极标记: 正极通常没有特别的标记,但某些电容会在顶部印有一小圆点或者加号(+),以示区分。
  2. 查看电解电容的引脚
  3. 观察电容的外壳
  电解电容的负极通常是外壳上有条纹的部分,条纹标明负极方向,而正极没有这些条纹。
  4. 电解电容的形状和设计
  电解电容的外壳通常呈圆柱形,负极一侧通常会有一个凹陷的区域,或者外壳顶部有小孔,这也是为了防止过载时电容发生破裂。
  总结:
  负极通常有标识符,如“-”号、条纹或小孔。
  正极则没有负极的标识,或可能仅有一个小圆点、加号等。
  • 主 题:ADI高性能数据中心电源解决方案
  • 时 间:2026.1.21
  • 时 间:2026.1.27
