电阻测量问题
关键词:电阻 测量
时间:2025-02-07 11:10:02      来源:网络
基本原理很简单:仪表向电阻提供固定电流并测量其两端的电压。参见图 2。欧姆定律:电压等于电流乘以电阻 (V = I x R)。切换范围会改变电流 — 低电阻时电流较高。仪表缩放读数以显示欧姆。在某些仪表中,细节不同,但基本概念仍然适用。
如何用万用表测量电阻?
  什么是电阻测量?欧姆,或 kohms,或 Mohms
  图 2. 万用表如何使用欧姆定律在固定电流和测得的电压降下计算电阻。
  测量电阻会出什么问题?
  如前所述,您可能会得到负面读数。这毫无意义,因为阻力总是积极的。其他可能性:当您反转导联时读数发生变化,当您更改范围开关时读数发生变化,或者读数漂移或不稳定。
  病因和治疗方法
  以下部分列出了几种常见的电阻测量故障,以及如何克服这些问题。
  电阻可以是负数吗?
  原因:假设您的仪表没问题,这几乎可以肯定是由于您正在测量的电路中的电压或电源。图 1 所示的负读数是通过在电路中添加电池而获得的。这会改变电阻器的电流:它不再是简单的 I x R。仪表测量的电压高于固定电流电源应允许的电压,除非电阻器增加电流而不是降低电流,否则这是不可能的。读数会是错误的。图 3(a) 显示了一个简单的示例,电池与电阻器串联。
  电路中的有源电压源
  图 3.电路中的有源电压源会导致读数错误。有时,带电的电容器可能是罪魁祸首。
  图 3(b) 有一个带电的电容器,没有电池。在这种情况下,当仪表连接时,电容器的电荷可能会发生变化:读数会漂移。如果你等待一段时间,电容器电荷会稳定下来,漂移会停止,读数应该是正确的。
  电路中的电压可能会导致负读数以外的问题。反转直流电压会使其读数为正,但读数太高,可能超出刻度。如果电压是交流电,谁知道呢?
  诊断: 将仪表更改为读取电压。它应该为零。如果没有,则某处有不需要的电压。
  治:始终确保所有电源和电压源都已断开,并且电容器(如果有)已放电。有关电容器的更多信息,请参见下文。
  如果 Lead 反转,则读取更改
  原因 #1:电路中不需要的电压—见上文。
  原因 #2:该电路包括半导体:二极管、晶体管或 IC。这些通常在一个方向上比另一个方向导电得更好,因此正电流或负电流的电压降不同。
  诊断:查看电路,看看它是否包含半导体。
  没有真正的治愈方法,除非你能从电路中去除半导体。希望您可以分析电路并查看读数是否有意义。
  更改范围开关时读取变化
  可能的原因和治疗方法与导联反转的原因相同:不需要的电压或半导体。电压在不同范围内对读数的影响会有所不同。当半导体的电压或电流发生变化时,其导电方式会有所不同。
  漂移或不稳定的电阻读数
  原因 #1: 电路中的电容。即使电容器放电,仪表的电流也可能会给它们充电一点。如果它们的电容很大,则可能需要一段时间才能达到终电量。当它们这样做时,欧姆读数应该是正确的。小电容器可能不会明显影响读数。
  诊断:当读数稳定时,反转仪表引线。如果电容是问题所在,则读数起初会有所不同(甚至可能是负值),但随后会漂移回相同的终读数。
   只需握住电路上的引线,直到读数稳定下来。
  原因 #2:连接松动或间歇性。每时每刻的读数都会跳来跳去,因为实际欧姆正在发生变化。这在工业或扩展布线情况下尤其可能发生。我曾经被叫到一个客户的工厂,因为他们认为我们的流量计有缺陷。事实证明,他们的电工使用用于大型电源线的压接连接器来拼接较小规格的信号线。
  如果未诊断出其他原因,请调查接线和连接。查找并解决问题。
  原因 #3: 在电路中使用具有大电感的自动量程欧姆表,例如电动机或电源变压器。这很不寻常,但确实发生在我身上。
  当施加直流电压时,电感的电流从 0 开始,然后增加。欧姆表起初将其视为高电阻(低电流)并切换到高范围。然后,随着电流的增加,autorange 会调低。这反过来会改变测量仪提供的电流。电感器需要一段时间才能做出反应,因此在某些情况下,仪表可能会再次改变其量程和电流。对于较大的电感,变化和范围切换可能永远不会稳定下来。对于小电感,这可能不会发生。
   关闭自动量程并选择固定欧姆范围。读数应该很快就会稳定下来。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
