七路大电流达林顿三极管驱动芯片(ULN2003)
关键词:三极管驱动芯片
时间:2025-01-29 09:17:52      来源:网络
ULN2003的内部结构、引脚功能和主要参数如图16—54所示。ULN2003内部有7个 驱动单元,1~7脚分别为各驱动单元的输入端,16~10脚为各驱动单元输出端,8脚为 各驱动单元的接地端,9脚为各驱动单元保护二极管负极的公共端,可接电源正极或悬空 不用。
  内部结构、引脚功能和主要参数
  ULN2003的内部结构、引脚功能和主要参数如图16—54所示。ULN2003内部有7 驱动单元,17脚分别为各驱动单元的输入端,1610脚为各驱动单元输出端,8脚为 各驱动单元的接地端,9脚为各驱动单元保护二极管负极的公共端,可接电源正极或悬空 不用。ULN2003内部7个驱动单元是相同的,单个驱动单元的电路结构如图16—54所示, 三极管VTVT2构成达林顿三极管(又称复合三极管),3个二极管主要起保护作用。
  应用电路
  图16—55所示是采用ULN2003作为驱动电路的空调器辅助电热器控制电路,该电 路用到了两个继电器分别控制LN电源线的通断,有些空调器仅用一个继电器控制L 线的通断。当室外温度很低(0左右)或人为开启辅助电热功能时,单片机从辅热控 制脚输出高电平,ULN2003611脚之间的内部三极管导通,KA1KA2继电器线 圈均有电流通过,KA1KA2的触点均闭合,LN线的电源加到辅助电热器的两端, 辅助电热器有电流过而发热。在辅助电热器供电电路中,一般会串接10A以上的熔断 器,当流过电热器的电流过大时,熔断器熔断,有些辅助电热器上还会安装热保护器, 当电热器温度过高时,热保护器断开,温度下降一段时间后会自动闭合。
[上一篇:]  什么是SSR?
[下一篇:]  Pi滤波器设计技巧
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
