突破传统局限,泰克助力芯朋微理想二极管更安全、更高效
关键词:泰克 芯朋微 二极管
时间:2025-01-09 14:05:07      来源:泰克
在全球能源结构转型和可持续发展的大背景下,光伏产业作为可再生能源的主力军,正迎来前所未有的发展机遇。然而,光伏系统的安全性和可靠性问题也日益凸显,成为制约其进一步发展的关键因素。
在全球能源结构转型和可持续发展的大背景下,光伏产业作为可再生能源的主力军,正迎来前所未有的发展机遇。然而,光伏系统的安全性和可靠性问题也日益凸显,成为制约其进一步发展的关键因素。泰克科技与芯朋微深度合作,凭借前沿的测试测量技术和创新的理想二极管方案,为光伏快速关断器和优化器注入强劲动力,显著提升了系统的寿命和性能,为光伏产业的安全、高效和可持续发展提供了有力支撑。
应运而生的快速关断器和优化器
光伏系统在运行过程中,面临着诸多安全隐患和效率瓶颈。一方面,传统光伏组串在太阳光照下会持续带电,难以实现快速关断。一旦发生火灾等紧急情况,消防员在进行灭火救援时,存在极大的触电风险,无法有效保障人员安全,甚至可能造成生命危险。另一方面,光伏电池板的输出效率受到多种因素影响,如组件间的失配、阴影遮挡等,导致整体发电效率低下,无法充分发挥光伏系统的潜力。为了解决这些问题,快速关断器和优化器应运而生,成为光伏系统中不可或缺的关键组件。
快速关断器能够在紧急情况下迅速降低电压,将光伏电池板与电网断开连接,从而保障消防人员的安全,并为灭火救援创造有利条件。光伏优化器则通过最大功率点跟踪(MPPT)技术,实时监测和调整每块电池板的工作状态,使其始终处于最佳发电效率,有效提升整个光伏系统的发电量。然而,这些设备在实际应用中也面临着诸多挑战。传统的旁路二极管方案在大电流下压降升高,导致功耗增加、热量产生巨大,对系统的散热设计提出了严峻考验。同时,在高温高压环境下,传统二极管的可靠性大幅降低,漏电严重,影响了光伏系统的长期稳定运行。
图1. 传统的旁路二极管使用的是肖特基二极管
芯朋微AP1790的理想二极管方案
为攻克上述难题,芯朋微推出了AP1790系列理想二极管控制器,凭借其创新的设计和卓越的性能,为光伏快速关断器和优化器带来了革命性的变革。AP1790通过控制外部MOSFET来模仿肖特基二极管,实现了超低正向压降,相较于传统肖特基二极管,其正向压降更低,有效降低了系统的功耗和热量产生,减少了散热设计的压力,延长了设备的使用寿命。在高温高压环境下,AP1790及其搭配的MOSFET展现出极高的可靠性,几乎实现了“零漏电”,确保了光伏系统在各种极端条件下的稳定运行,为系统的长期安全提供了坚实保障。
能量回收技术是AP1790的另一大亮点。在MOSFET体二极管导通时,能量回收电路开始运行,收集能量并将其存储于外部电容之中。当电池板串恢复正常时,存储的能量能够为MOSFET提供稳定的驱动电压,使其正常耐压,进一步提高了系统的效率和可靠性。这一技术的应用,不仅优化了能量的利用,还为光伏系统的高效运行提供了有力支持。
图2. 理想二极管控制器组成部分
图3. 理想二极管工作示意图
芯朋微AP1790系列理想二极管控制器,通过控制外部MOSFET来模仿肖特基二极管,具有以下显著优势:
· 超低正向压降:与传统肖特基二极管相比,AP1790的正向压降更低,有效降低了系统的功耗和热量产生。
· 高温高压下的高可靠性:在高温高压环境下,AP1790及其搭配的MOSFET几乎“零漏电”,确保了系统的稳定运行。
· 能量回收技术:能量回收电路在MOSFET体二极管导通时运行,当电池板串恢复正常时,其能正常耐压,进一步提高了系统的效率和可靠性。
泰克科技的测试支持
泰克科技作为测试测量领域的领军企业,为芯朋微AP1790的开发和测试提供了全方位的技术支持。泰克的2651A大电流源表和MSO54B示波器等先进设备,确保了AP1790在不同负载和环境下的性能测试的准确性和可靠性。2651A大电流源表采用主动电流源模式,不受外部负载影响,在负载变化时电流可以保持恒定不变,有效避免了传统电源在负载切换时输出电流不稳定的问题,确保了测试结果的准确性,为工程师提供了可靠的测试数据支持。MSO54B示波器则凭借其12位的高分辨率和宽动态范围,能够精确测量MOSFET的导通电压和关断电压,帮助工程师准确评估AP1790在不同工作状态下的性能,为产品的优化和改进提供了有力依据。
泰克的源表家族还具备全面的耐压和漏电测试功能,可以轻松应对AP1790及其搭配的MOSFET的耐压和漏电测试,确保其在各种极端条件下的可靠性。这些设备的综合应用,为AP1790的性能验证和质量把控提供了坚实的技术保障,助力芯朋微不断提升产品的技术水平和市场竞争力。
· 稳定的电流输出:泰克2651A大电流源表采用主动电流源模式,不受外部负载影响,在负载变化时电流可以保持恒定不变,避免了传统电源在负载切换时输出电流不稳定的问题,确保了测试结果的准确性。
· 高精度的动态特性测试:泰克MSO54B示波器具有12位的高分辨率和宽动态范围,能够精确测量MOSFET的导通电压和关断电压,帮助工程师准确评估AP1790在不同工作状态下的性能。
· 全面的耐压和漏电测试:泰克的源表家族可以轻松应对AP1790及其搭配的MOSFET的耐压和漏电测试,确保其在各种极端条件下的可靠性。
成果与展望
在泰克科技的助力下,芯朋微AP1790在光伏快速关断器和优化器中的应用取得了显著成效。其低温升、高驱动电压、快速防反等特性,使得光伏系统的寿命和性能得到了大幅提升。
图4. 低温升(左图:AP1790搭配MOSFET 最高温度:72.8℃,右图:2x SBD并联 最高温度153℃)
在温升测试中,AP1790搭配外置MOSFET的最高温度仅为72.8℃,而传统的被动方案(两颗15150肖特基二极管并联)的温升超过150℃,充分展示了AP1790在散热性能方面的优越性。Cushion Start(热短路保护)功能在控制器启动时,通过分级启动的方式,大幅度降低了开机热量积累,仅为竞品的40%,有效防止了芯片过热,提高了系统的可靠性。
图5. AP1790开机热量积累时间大幅度优于国外竞品
高驱动电压设计满足了高压MOSFET的驱动电压要求,确保了MOSFET的稳定工作,降低了内阻RdsON的变化,进一步提升了系统的效率和可靠性。
图6. AP1790驱动电压为7.3V~6.3V,满足高压MOSFET的驱动电压要求。而市场竞争对手的驱动电压较低 (6V~5V),MOSFET的RdsON变化较大 (图中黄色为阳极到阴极的压降,在MOSFET工作时压差变化大)
快速防反功能则在阳极-阴极的电压差超过-20mV时,迅速关断拉低MOSFET的栅极,防止长时间的系统直通带来的可靠性风险,为系统的安全运行提供了有力保障。
通过示波器内置的测量结果直方图统计功能,可以对AP1790在一段工作时间内的脉冲宽度和周期进行统计,结果显示其在正常工作中(电流保持恒定),占空比以及周期基本维持不变,工作稳定性高,进一步印证了其在实际应用中的卓越性能。
未来,泰克科技将继续与芯朋微携手,不断推动技术创新,深化合作,致力于为光伏产业提供更加高效、可靠和安全的解决方案。双方将共同探索光伏系统在不同应用场景下的优化策略,推动光伏产业的技术进步和产业升级,助力实现绿色能源的广泛应用和碳中和目标的早日实现,为全球可持续发展贡献更大的力量。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
