  • 首页 > 技术文库 > 非常见问题解答第225期:原来为硅MOSFET设计的DC-DC控制器能否用来驱动GaNFET?
关键词:硅MOSFET设计 DC-DC控制器 驱动GaNFET
时间:2025-01-06 14:18:49      来源:ADI
众所周知,GaNFET比较难驱动,如果使用原本用于驱动硅(Si) MOSFET的驱动器,可能需要额外增加保护元件。适当选择正确的驱动电压和一些小型保护电路,可以为四开关降压-升压控制器提供安全、一体化、高频率GaN驱动。
作者:Kevin Thai,应用经理
问题
没有专门用于驱动GaNFET的控制器时,如何使用GaNFET设计四开关降压-升压DC-DC转换器?
回答
简介
在不断追求减小电路板尺寸和提高效率的征途中,氮化镓场效应晶体管(GaNFET)功率器件已成为破解目前难题的理想选择。GaN是一项新兴技术,有望进一步提高功率、开关速度以及降低开关损耗。这些优势让功率密度更高的解决方案成为可能。当前市场上充斥着大量不同的Si MOSFET驱动器,而新的GaN驱动器和内置GaN驱动器的控制器还需要几年才能面世。除了简单的专用GaNFET驱动器(如LT8418)外,市场上还存在针对GaN的复杂降压和升压控制器(如LTC7890LTC7891)。目前的四开关降压-升压解决方案仍有些复杂,但驱动GaNFET并不像看起来那么困难。利用一些简单的背景知识,可以通过调整针对Si MOSFET的控制器来驱动GaNFET
LT8390A是一个很好的选择。这是一款专业的2 MHz降压-升压控制器,死区时间(25 ns)非常短,参见图1。该降压-升压方案的检测电阻与电感串联,且位于两个热环路的外部,这是降压-升压方案的一个新特性,让控制器能够在升压和降压工作区域(以及四开关降压-升压)中以峰值电流控制模式运行。本文深入探讨了四开关降压-升压GaNFET控制,但其原理同样适用于简单的降压或升压控制器。
1.EVAL-LT8390A-AZ 24 VOUT 5 A四开关降压-升压GaN控制器原理图
5 V栅极驱动器必不可少
对于高功率转换,硅驱动器通常工作在5 V以上,典型的硅MOSFET栅极驱动器电压范围为7 V10 V甚至更高。这对GaNFET提出了挑战,因为其绝对最大栅极电压额定值通常为6 V。甚至栅极和源极回路上的杂散PCB电感引起的振铃如果超过最大栅极电压,也可能导致灾难性的故障。相关设计人员必须仔细考虑布局,尽可能降低栅极和源极回路上的电感,才能安全有效地驱动GaNFET。除了布局之外,实施器件级保护对于防止栅极发生灾难性过压也很重要。
LT8390A提供专为较低栅极驱动FET设计的5 V栅极驱动器,因而是驱动GaNFET的理想选择。问题是硅FET驱动器通常缺乏针对意外过压的保护。更具体地说,硅栅极驱动器上顶部FET的自举电源不受调节,这意味着顶部栅极驱动器很容易漂移到GaNFET的绝对最大电压以上。图2提供了解决此问题的方案:将一个5.1 V齐纳二极管(D5D6)与自举电容并联,以将该电压箝位在GaNFET的推荐驱动电平,进而确保栅极电压始终在安全工作范围内。
2.带有GaN控制保护元件的简化四开关降压-升压GaN控制器原理图
3.EVAL-LT8390A-AZ最大输出电流与输入电压的关系,该板可在高频下通过宽输入范围产生120 W功率
4.EVAL-LT8390A-AZ GaN控制器效率与DC2598A Si MOSFET控制器效率,
GaNFET在更高电压下提供更高的效率
此外,为了提供更好的保护,添加一个10 Ω电阻与自举二极管(D3D4)串联,以减小超快速和高功率开关节点可能引起的任何振铃。
死区时间和体二极管挑战
传统转换器中有一个续流二极管,它在关断期间导通。同步转换器用另一个开关代替续流二极管,以减少二极管的正向导通损耗。然而,如果顶部和底部开关同时导通,就会发生故障,导致击穿。如果发生击穿,则两个FET都可能短路接地,进而造成器件故障和其他灾难性后果。为了防止这种情况,控制器设置了死区时间,即顶部和底部开关均不导通的时间段。典型同步DC-DC控制器实现的死区时间长达60 ns。体二极管在此期间导通,因此对于硅MOSFET来说,该死区时间不会造成麻烦。
GaNFET没有体二极管,导通和关断的速度比硅MOSFET快得多。GaNFET可以在2 V4 V的电压下导通,而二极管的典型导通电压为0.7 V。导通电压乘以导通电流,可能导致死区时间内的功率损耗增加近6倍。功率损耗的增加,加上较长的死区时间,可能造成FET过热和损坏。比较好的解决方案是尽量缩短死区时间。然而,原本用于硅FET的控制器是根据硅FET缓慢的通断特性(数十纳秒)来设计死区时间,为防止击穿,死区时间通常较长。
LT8390A设定的死区时间为25 ns,与市场上的许多同步控制器相比,该死区时间相对较短。该器件适用于高频、高功率MOSFET控制,但对于GaNFET来说仍然太长。GaNFET的导通速度很快,仅几纳秒。因此,为了减少死区时间内的额外导通损耗,建议添加一个续流肖特基二极管与同步GaNFET反向并联,将导通路径转移到损耗较小的路径。图2中的D1D2说明了肖特基二极管应放置在哪个FET上。D1跨接于同步降压侧FET,而D2跨接于同步升压侧FET。简单的降压转换器只需要放置D1。对于简单的升压转换器,需使用D2
更高频率、更高功率
LT8390A的开关频率高达2 MHzGaNFET的开关损耗显著低于Si MOSFET,开关频率和电压更高时,其功率损耗与后者相近。EVAL-LT8390A-AZ GaNFET板将开关频率设置为2 MHz,以突出GaNFET在效率和尺寸方面的优势。
在室温、24 V输出下,GaNFET可产生120 W功率。该板尺寸与之前的LT8390A评估板DC2598A相当,后者使用硅MOSFET,并提供12 VOUT48 W功率。
3展示了2 MHz GaN降压-升压电路的最大功率能力,而图4比较了两种评估板的效率。即使在电压更高、输出功率高2.5倍的情况下,GaNFET板的效率也高于Si MOSFET板。在电路板面积相似时,使用GaNFET可以以更高的电压和功率运行。
1.GaNFET兼容的DC-DC控制器
推荐
GaN控制器
拓扑结构
最大输 /输出电压
开关
频率
GaN安全特性
LTC7890
双降压GaN控制器
100 V
100 kHz3 MHz
  • 智能自举
  • 分离栅极驱动
  • 智能死区时间接近零
  • 死区时间可调,范围为7 ns60 ns
LTC7891
降压GaN
控制器
100 V
100 kHz3 MHz
  • 智能自举
  • 分离栅极驱动
  • 智能死区时间接近零
  • 死区时间可调
范围为 7 ns60 ns
LT8418
半桥GaN栅极驱动器
100 V
高达10 MHz
  • 低传输
延迟
  • 快速且强大的栅极驱动
  • 分离栅极驱动
  • 智能自举
  • 栅极驱动过压闭锁
LT8390/ LT8390A/ LT8392
四开关降压-升压控制器
60 V
LT8390/LT8392150 kHz650 kHz
LT8390A600 kHz2 MHz
  • Si MOSFET
控制器和
5 V栅极驱动器
LT8391/ LT8391A/ LT8391D
四开关降压-升压LED驱动器控制器
60 V
LT8391/LT8391D150 kHz650 kHz
LT8391A600 kHz2 MHz
  • Si MOSFET
控制器和
5 V栅极驱动器
结论
如果没有专门用于驱动GaNFETDC-DC控制器,我们仍然可以有效地驱动GaNFET。在电路板面积近似时,即便使用原本用于驱动Si MOSFET的控制器,EVAL-LT8390A-AZ也能轻松输出更大的功率并实现更高的效率。表1推荐了多款用于驱动GaNFET的控制器。如果功率要求更高,例如并联降压-升压GaNFET控制,请联系厂家。通过研究提供5 V栅极驱动器的控制器并整合额外的外部保护电路元件,我们可以安全地驱动GaNFET,并探索电源转换设计中的更多选择。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2024财年收入超过90亿美元,全球员工约2.4万人。ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问www.analog.com/cn
者简介
Kevin ThaiADI公司应用经理,工作地点位于美国加利福尼亚州圣何塞。他任职于IPS Power Products Group,负责监管隔离反激和保护产品系列,以及其他升压、降压-升压和GaN控制器产品。他于2017年获得美国加州理工大学电气工程学士学位,于2018年获得美国加州大学洛杉矶分校的电气工程硕士学位。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
