ADC 总谐波失真
关键词:ADC 总谐波失真
时间:2024-12-19 11:33:57      来源:网络
了解了 ADC 中的缺失代码如何导致 ADC 输出失真。这种失真将导致输入信号的谐波出现在 ADC 的输出中。虽然具有缺失代码的 ADC 确实会产生大量谐波失真,但缺失代码并不是谐波失真的来源。 ADC 输出中的谐波失真是由 ADC 特性中存在的任何非线性引起的。每个实用的 ADC 都具有非线性特性。
了解了 ADC 中的缺失代码如何导致 ADC 输出失真。这种失真将导致输入信号的谐波出现在 ADC 的输出中。虽然具有缺失代码的 ADC 确实会产生大量谐波失真,但缺失代码并不是谐波失真的来源。 ADC 输出中的谐波失真是由 ADC 特性中存在的任何非线性引起的。每个实用的 ADC 都具有非线性特性。因此,每个实际 ADC 的输出中都存在谐波。 DNL 和 INL 是 ADC 特性非线性的度量,而 THD 是 ADC 输出中产生的谐波失真的度量。
  图 1:具有非线性特性的 ADC 输出的 FFT
产生的谐波清晰可见
为了可视化 ADC 输出中的谐波失真,我们将提供一个正弦波作为 ADC 的输入,并绘制 ADC 数字输出的傅里叶变换(又名 FFT)。图 1 显示了此类 ADC 输出的 FFT 示例。理想情况下,FFT 应在正弦波频率处具有单个频率尖峰。尽管输入信号的频率在 FFT 图中具有幅度(FFT 中的绿色茎),但图中还可以看到其他频率内容。输入信号频率称为基频。除了基频分量之外,FFT 中还会周期性地出现尖峰(蓝色茎)。这些是输入信号频率的谐波。
图 1中用于测量的 ADC 具有相当大的非线性特性。对于良好的 ADC 设计,ADC 的输出 FFT 看起来会干净得多。下面的图 1-1 显示了这样一个示例。我们需要更的工具和测量设备来表征此类 ADC 的失真。
  图 1-1:具有相当线性特性的 ADC 输出的 FFT
- 谐波含量非常低。
总谐波失真定义为 ADC 输出中谐波含量相对于基频功率的功率。它可以分别按照方程(1)和(2)以分贝或百分比表示 。
如图 1所示,当我们转向 ADC 的更高谐波时,谐波的幅度(以及谐波频率的功率)通常会降低。因此,在计算总谐波失真时,只需考虑前几次谐波。 ADC 数据表应指定计算数据表中总谐波失真数时考虑的谐波数。
除了 ADC 的基频和谐波频率分量之外,图 1还显示每隔一个频率分量(以红色标记)处存在一些功率。这对应于 ADC 输出中存在的噪声。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
