三极管电路输入电压阻抗
关键词: 三极管 放大器 电压阻抗
时间:2024-11-29 11:04:45      来源:网络
利用三极管, 搭建单管共射反向放大器, 放大器的增益与多个因素有关系,也和输入阻抗成反比。如何来测量单管运放的输入阻抗呢? 下面在 LTspice中通过仿真进行测量。
作者:卓晴
二、测试结果
这是在 LTspice中搭建的单管反相共射电压放大电路。电阻 R5 与输入信号源串联。由于它的存在,使得输入信号在等效输入电阻上分压变小。随着 R5 的增加,输出电压信号就会下降。当 R5等于输入电阻的时候,输出放大信号的幅度就会降低一半。
设置输入信号元电阻从1k欧姆上升到 100k欧姆,会得到不同输入电阻下对应的输出电压波形。这是读取 LTspice 仿真结果。统计输出电压波形的峰峰值与输入电阻之间的关系。这里绘制出信号幅度随着输入电阻增加降低的关系。
图1.2.1 不同输入电阻对应的输出信号
图1.2.2 信号源电阻与输出电压峰峰值之间的关系
根据输入信号内阻和输出信号幅度之间的关系。利用电阻分压模型进行拟合,这样可以得到单管输入阻抗的大小。输入电阻大约为 14.5kΩ。
为了测试三极管的积极输入电阻,将电阻R5从原来的位置,搬移到基极附近,这样就可以避免 基极电压偏置电阻R3,R4的影响。使用相同的方法,可以得到三极管的基极输入电阻为 20.22kΩ。可以看到这个阻值比起刚才测量的结果要大一些。
总结
本文在 LTspice中测量了单管放大电路的输入电阻。利用一个可变电阻,改变输入信号内阻,可以测量到三极管的等效输入电阻大约为 20kΩ ,但是,这个阻值,比起平时所使用到的实际三极管输入电阻要大一些。具体为何是这样的结果,现在还不得而知。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
