普通光敏二极管的检测
关键词:普通光敏二极管
时间:2024-11-26 10:36:30      来源:网络
光敏二极管又称光电二极管,它是一种光-电转换器件,能将光信号转换成电信号图10-36(a)所示是一些常见的光敏二极管的实物外形,图10-36(b)所示为光敏二极管的电路符号。
外形与符号
应用电路
光敏二极管在电路中需要反向连接才能正常工作。下面以图 10-37 所示的电路为例来说明光敏二极管的性质。
在图 10-37中,当无光线照射时,光敏二极管 VD,不导通,无电流流过发光二极管 VD,,VD,不亮。如果用光线照射 VD,,VD,导通,电源输出的电流通过 VD,流经发光二极管 VD,VD,亮,照射光敏二极管的光线越强,光敏二极管导通程度越深,
自身的电阻变得越小。经它流到发光二极管的电流越大,发光二极管发出的光线移多,
主要参数
光敏二投管的主要参数有工作电乐、光电流、暗电流、响应时间和光灵敏度等(1)工作电压
工作电压是指无光线照射,光敏二极管反向电流不超过1A时所加的历向电乐值。
(2)光电流
光电流是指光敏二极管在受到一定的光线照射并加有一定的反向电压时的反向电流。对于光敏二极管来说,该值越大越好。
(3)暗电流
暗电流是指光敏二极管无光线照射并加有一定的反向电压时的反向电流。该值趋小越好。
(4)喀应时间
响应时间是指光敏二极管将光转换成电信号所的时间。
(5)光灵纹度
光灵敏度是指光敏二极管对光线的敏感程度。它是指在接收到1mW光线照射时产生的电流大小,光灵敏度的单位是NANV。
检测
光绩二极管的检测包括极性检测和好坏检测。
(1)极性检测
与普通二极管一样,光敏二极管也有正、负极。对于未使用过的光敏二极管,引脚长的为正极(P),引脚短的为负极。在无光线照射时,光敏二极管也具有正向电阻小,反向电阻大的特点。根据这一特点可以用万用表检测光二极管的极性。
在检测光敏二极管极性时,万用表选择RX1k挡,用黑色物体遮住光敏二极管,然后红、黑表笔分别接光敏二极管的两个电极,正、反各测,两次测量阻值会出现一大一小,如图10-38所示,以阻值小的那次为准,如图10-38(a)所示,黑表接的为正极,红表笔接的为负极。
(2)好坏检测
光敏二极管的检测包括遮光检测和受光检测。
在进行遮光检测时,用黑纸或黑布遮住光敏二极管,然后检测两电极之间的正、反向电阻,正常应正向电阻小,反向电阻大,具体检测可参见图10-38光敏二极管的受光检测如图10-39所示。
在进行受光检测时,万用表仍选择RX1k挡,用光源照射光敏二极管的受光面,如图10-39所示,再测量两电极之间的正、反向电阻。若光敏二极管正常,光照射时测得的反向电阻明显变小,而正向电阻变化不大。
图10-39 光敏二极管的受光检测
若正、反向电阻均为无穷大,则光敏二极管开路。
若正、反向电阻均为0,则光敏二极管短路。
若遮光和受光测量时的反向电阻大小无变化,则光敏二极管失效。
  • 主 题:ADI高性能数据中心电源解决方案
  • 时 间:2026.1.21
  • 时 间:2026.1.27
