二极管的单向导电性和伏安特性曲线说明
关键词:二极管
时间:2024-11-05 10:26:26      来源:网络
在电子工程技术中,常采用伏安特性曲线来说明元器件的性质。伏安特性曲线又称电压电流特性曲线,它用来说明元器件两端电压与通过电流的变化规律。二极管的伏安特性曲线用来说明加到二极管两端的电压 U与通过电流I之间的关系,二极管的伏安特性曲线如图4-4(a)所示,图4-4(b)和图4-4(c)则是为解释伏安特性曲线而画的电路。
单向导电性说明
下面通过分析图4-3中的两个电路来说明二极管的性质。在图4-3(a)电路中,当闭合开关S后,发现灯泡会发光,表明有电流流过二极管,二极管导通;而在图4-3(b)电路中,当开关S闭合后灯泡不亮,说明无电流流过二极管,二极管不导通。通过观察这两个电路中二极管的接法可以发现:在图4-3(a)中,二极管的正极通过开关S与电源的正极连接,二极管的负极通过灯泡与电源负极相连;而在图 4-3(b)中,二极管的负极通过开关S与电源的正极连接,二极管的正极通过灯泡与电源负极相连。
由此可以得出这样的结论:当二极管的正极与电源正极连接,负极与电源负极相连时,二极管能导通,反之二极管不能导通。二极管这种单方向导通的性质称为二极管的单向导电性。
伏安特性曲线
在图4-4(a)的坐标图中,象限内的曲线表示二极管的正向特性,第三象限内的曲线表示二极管的反向特性。下面从两方面来分析伏安特性曲线。
(1)正向特性正向特性是指给二极管加正向电压(二极管正极接高电位,负极接低电位)时的特性。在图4-4(b)电路中电源直接接到二极管两端,此电源电压对二极管来说是正向电压。将电源电压U从 OV开始慢慢调高,在刚开始时,但由于电压很低,流过二极管的电流极小,可认为二极管没有导通,只有当正向电压达到图4-4(a)所示的U 电压时,流过二极管的电流急剧增大,二极管导通。这里的U电压称为正向导通电压,又称门电压(或值电压),不同材料的二极管,其门电压是不同的,硅材料二极管的门电压为0.5~0.7V,锗材料二极管的门电压为 0.2~ 0.3V。
从上面的分析可以看出,二极管的正向特性是:当二极管加正向电压时不一定能导通,只有正向电压达到门电压时,二极管才能导通,
(2)反向特性
反向特性是指给二极管加反向电压(二极管正极接低电位,负极接高电位)时的特性在图 4-4(c)电路中,电源直接接到二极管两端,此电源电压对二极管来说是反向电压。将电源电压U从 0V开始慢慢调高,在反向电压不高时,没有电流流过二极管,二极管不能导通。当反向电压达到图 4-4(a)所示U电压时,流过二极管的电流急剧增大,二极管反向导通了,这里的U电压称为反向击穿电压,反向击穿电压一般很高,远大于正向导通电压,不同型号的二极管反向击穿电压不同,低的十几伏,高的有几千伏。普通极管反向击穿导通后通常是损坏性的,所以反向击穿导通的普通二极管一般不能再使用。从上面的分析可以看出,二极管的反向特性是:当二极管加较低的反向电压时不能导通,但反向电压达到反向击穿电压时,二极管会反向击穿导通。
二极管的正、反向特性与生活中的开门类似:当你从室外推门(门是室内开的)时,如果力很小,门是推不开的,只有力气较大时,门才能被推开,这与二极管加正向电压,只有达到门电压才能导通相似;当你从室内往外推门时,是很难推开的,但如果推门的力气非常大,门也会被推开,不过门被开的同时一般也就损坏了,这与二极管加反向电压时不能导通,但反向电压达到反向击穿电压(电压很高)时,二极管会击穿导通
  • 时 间:2026.1.27
