无极性固定电容器的检测
关键词:无极性固定电容器
时间:2024-11-01 10:20:23      来源:网络
若在检测时表针无摆动过程,而是始终停在无穷大处,说明电容器不能充电,该电容器开路;若表针能向右摆动,也能返回,但回不到无穷大处,说明电容器能充电,但绝缘电阻小,该电容器漏电:若表针始终指在阻值小或0处不动,说明电容器不能充电,并且绝缘电阻很小,该电容器短路。
无极性电容器的特点是无正负极性之分,绝缘电阻很大,因而其漏电流很小。对于无极性电容器的检测,采用万用表的 Rx10k或 Rxlk 挡进行测试判断。如果电容器正常,表针先往右摆动,然后慢慢返回到无穷大处,如图3-9所示。容量越小向右摆动的幅度越小,表针摆动过程实际上就是万用表内部电池通过表笔对被测电容器充电的过程,被测电容器容量越小充电越快,表针摆动幅度越小,充电完成后表针就停在无穷大处。
如果要测电容器的容量,可用数字式万用表的电容挡来测量,图 3-10所示的 0.68uF 无极性电容器,用 DT9205A*型数字式万用表测到电容量为 0.667uF,误差1.9%,小于允许误差 5%。
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
