点阵式液晶显示屏工作原理
关键词:点阵式液晶显示屏
时间:2024-10-16 10:06:14      来源:网络
点阵式液晶显示屏有反射型和透射型之分,如图13-32所示,反射型LCD屏依靠液晶不透明来反射光线显示图形,如电子表显示屏、数字万用表的显示屏等都是利用液晶不透明(通常为黑色)来显示数字,透射型LCD屏依靠光线透过透明的液晶来显示图像,如手机显示屏、液晶电视显示屏等都是采用透射方式来显示图像的。
外形
笔段式液晶显示屏结构简单,价格低廉,但显示的内容简单且可变化性小,而点阵式液晶显示屏以点的形式显示,几乎可以显示任何字符和图形内容。点阵式液晶显示屏的外形如图 13-30所示。
工作原理
图13-31(a)所示为5x5点阵式液晶显示屏的结构示意图,它是在封装有液晶的下玻璃板内表面涂有5条行电图13-30 点阵式液晶显示屏的外形极,在上玻璃板内表面涂有5条透明列电极,从上往下看,行电极与列电极有 25个交点,每个交点相当于一个点(又称像素)。点阵式液晶屏与点阵 LED显示屏一样,也采用扫描方式,也可分为三种方式:行扫描、列扫描和点扫描。下面以显示“△”图形为例来说明为常用的行扫描方式。在显示前,让点阵所有行、列线电压相同,这样下行线与上排线之间不存在电压差,中间的液晶处于透明。在显示时,首先让行①线为1(高电平),如图13-31(b)所示,列①~⑤线为 11011,第①行电极与第③列电极之间存在电压差,其夹持的液晶不透明:然后让行②线为1,列①~⑤线为 10101,第②行与第②、④列夹持的液晶不透明;再让行③线为1,列①~⑤线为 00000,③行与第①~⑤列夹持的液晶都不透明;接着让行④线为1,列①~⑤线为 11111,第 4行与第①~⑤列夹持的液晶全透明,让行⑤线为 1,列①~⑤线为 11111,第5行与第①~⑤列夹持的液晶全透明。第5行显示后,由于人眼的视觉暂留特性,会觉得前面几行内容还在亮,整个点阵显示一个“△”图形。
图13-32(a)所示的点阵为反射型LCD 屏,如果将它改成透射型 LCD屏,行、列电极均需为透明电极,另外还要用光源(背光源)从下往上照射 LCD屏,显示屏的25个液晶点像25个小门。液晶点透明相当于门打开,光线可透过小门从上玻璃射出,该点看起来为白色(背光源为白色);液晶点不透明相当于门关闭,该点看起来为黑色。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
