扬声器的检测
关键词:扬声器 数字式万用表
时间:2024-10-09 10:04:53      来源:网络
判断扬声器的好坏,可用万用表电阻挡进行检测。检测时,把扬声器口朝下平放在桌面上,万用表置于R×1挡,两表笔(不分正、负)断续触碰扬声器或耳机的两引出端,如图9—7所示。扬声器或耳机中应发出“咯、咯···”声,声响越大表明扬声器灵敏度越高;
判断扬声器的好坏,可用万用表电阻挡进行检测。检测时,把扬声器口朝下平放在桌面上,万用表置于R×1挡,两表笔(不分正、负)断续触碰扬声器或耳机的两引出端,如图9—7所示。扬声器或耳机中应发出“咯、咯···”声,声响越大表明扬声器灵敏度越高;如果发声很小,且万用表表针摆动幅度也小,则表明性能较差,可能是音圈局部短路(感应电势下降);如果扬声器无声,且万用表表针不摆动,则可能是引出线断线或音圈烧断;若扬声器无声,但万用表表针摆动,则表明音圈引出线是好的,但音圈被卡住而不动。
也可用数字式万用表的蜂鸣器挡和电阻挡检测扬声器的好坏。
用蜂鸣器挡检测扬声器的操作方法如图9—8所示。将数字式万用表置于蜂鸣器挡,两表笔不分正负分别任意接扬声器的两个引出端。若此时蜂鸣器发声,说明被测扬声器正常;若扬声器不发声,说明音圈断路。由于扬声器音圈的直流铜阻一般都小于蜂鸣器挡的值电阻,所以测试时蜂鸣器能发出声响。
用数字式万用表的电阻挡检测扬声器的操作方法如图9—9所示。将数字式万用表置于电阻挡2002量程,将两表笔接扬声器的两个引出端,此时万用表显示出被测扬声器的直流铜阻,此值与扬声器的阻抗有关。一般电动扬声器的直流铜阻约为其标称阻抗的80%~90%。如果检测时万用表显示溢出符号“1”,则说明被测扬声器音圈已经断路。
极性检测
扬声器的极性是由扬声器音圈的绕制方向决定的。生产厂家一般将扬声器的极性用“+”、“—”号标注在扬声器的接线端旁边,如图9—10所示。当信号电流从“+”端流入、从“—”端流出时,扬声器的纸盆向前运动;反之,纸盆向后运动。
安装在同一个音箱中的扬声器,所接极性必须相同。扬声器相位判断方法如下:扬声器口朝上放置,万用表置于“直流50uA”挡,两表笔分别接扬声器两引出端,用手轻轻向下压一下纸盆。在向下压的瞬间,如果表针向右偏转,则黑表笔所接为扬声器的“+”端,红表笔所接为扬声器的“—”端,如图9—11所示。
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30
  • 公 司:安森美&新晔电子
