了解变压器电压调节抽头
关键词:变压器 电压调节
时间:2024-09-25 10:05:54      来源:网络
提供给变压器初级的电压可能与标称值不同。大多数公用事业公司将提供标称额定值 5% 以内的电压;但是,设施内的电压下降可能会导致提供给变压器的实际电压低于标称值 5% 以上。公用事业供应也可能有所不同。向变压器初级提供与额定初级电压不同的电压会导致次级电压高于或在大多数情况下低于负载所需的电压。这可能导致负载设备运行不正常或根本不运行。计算机和其他电子设备尤其受电压变化的影响。
变压器 提供了一种选择初级匝数的方法来补偿电压的这些微小变化,从而解决了这个问题。
我们知道变压器绕组的匝数与绕组的电压成正比。如果变压器的额定电压为 480 – 120,则 H 绕组的匝数是 X 绕组的四倍。如果施加到 H 绕组的实际电压为 508 V,则 X 绕组上的感应电压为:
508伏4=127伏
为了使 X 线圈上的电压等于 120 V,必须改变绕组的匝数比。正确的比率应为:
508伏120伏=4.23至1
换句话说,H 绕组的匝数必须随着施加电压的增加而增加,以便在 X 绕组上产生相同的电压。如果施加电压降低,则情况相反:
454伏4=113.5伏
正确的比例是:
454伏120伏=3.78至1
为了在电源电压发生变化时也能提供额定次级电压,变压器的初级绕组具有不同的匝数,这些匝数可通过称为电压校正抽头的抽头进行访问。这些抽头通常设计用于以 2.5% 的增量校正电压变化,称为 FCAN(全容量高于标称电压)和 FCBN(全容量低于标称电压)抽头。如果电源电压高于或低于标称电压值 2.5%,则连接到正确抽头的变压器将在满载电流下产生正确的次级电压。
许多变压器会为高于或低于标称值的电压配备多个抽头。例如,变压器可能有 2 个 2.5% FCAN 抽头和 4 个 2.5% FCBN 抽头,因此,如果电源电压高于标称值 5%(2 2.5%)或低于标称值 10%(4 2.5%),变压器可以提供适当的输出电压。抽头位于 H 绕组的不同位置,因此,对于较高或较低的电压,匝数会更多或更少。
选择正确的丝锥
要选择正确的分接头,请确定电源电压高于或低于标称电压的百分比变化。
如果 480 – 240 变压器的电源电压为 468 V,并且变压器具有 2 – 2.5% FCAN 和 4 – 2.5% FCBN 抽头,则应选择哪个抽头?
找出电源电压与标称电压的百分比差异:
468伏480伏=97.5%;差异为2.5%,因此使用分接头2.5%技术提示
在选择正确的分接头时,请记住分接头的额定电压意味着当电源电压等于或大于分接头电压的额定电压时,次级电压将等于或高于标称电压。
如果电源电压未落在 2.5% 值上,则选择低于计算值的抽头。例如,如果 480 – 240 变压器的电源电压为 437 V,如果变压器有 2 – 2.5% FCAN 和 4 – 2.5% FCBN 抽头,则应选择哪个抽头?
找出电源电压与标称电压的百分比差异: 437伏480伏=91%;差异为9%,因此使用分接头10%(4×2.5%)选择 10% 抽头意味着,如果电源电压至少为标称电压 480 V 的 90%,则在变压器满载电流下,次级电压至少为 240 V。此抽头在 H 绕组上的匝数少。图 1 显示了具有 2-2.5% FCAN 和 FCBN 抽头的双绕组变压器的连接图。该表显示了高于和低于标称电压 2.5% 和 5% 的电压值以及如何为这些电压进行连接。
图 1. 带电压校正抽头的变压器连接图。图片由 Ahmed Sheikh 提供
如果电源电压与表中的电压不完全匹配,请记住,列出的电压是必须施加以在次级中产生标称电压的电压。如果电源电压低于列出的电压,请选择低于电源电压的电压抽头,以确保次级电压等于或大于额定次级电压。
例如,如果电源电压为 462 V,而您需要 240 V 的次级电压,则必须选择 456 V 连接。如果电源电压为 468 V 或更高,则选择 468 V 连接将仅提供额定次级电压。如果您将电压额定值视为 H 和 X 绕组的匝数,则 468 V 连接的匝数比为:
468伏240伏=1.95至1
如果对此连接施加 462 V,则实际次级电压将为:
468匝数240匝数=462伏特秒伏特
这小于次级绕组的 240 V 额定值。如果选择 456 V 连接,实际次级电压将为:
456匝240匝=462伏秒伏
Sec伏特=462×240456=243V
选择电压抽头连接
变压器制造商对抽头连接的标记不同,但在所有情况下,匝数越多,可施加的电压越高,仍可产生标称次级电压。匝数越少,可施加的电压越低,产生标称次级电压。如果实际电源电压与抽头连接的电压不完全匹配,请选择电压额定值低于实际电源电压的抽头连接。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
