第6讲:SiC单晶生长技术
关键词:SiC单晶 三菱电机 SiC功率半导体器件
时间:2024-09-20 11:05:04      来源:三菱电机半导体
高质量低缺陷的SiC晶体是制备SiC功率半导体器件的关键,目前比较主流的生长方法有PVT法、液相法以及高温CVD法等,本文带你了解以上三种SiC晶体生长方法及其优缺点。
在常压下,不存在Si:C化学计量比等于1:1的液相SiC。因此,通常用于硅晶体生长的以融液作为原料的方法不能用于SiC块状晶体生长,而是采用升华法(PVT,物理气相传输法)。升华法是在石墨坩埚中放入作为原料的SiC粉末和作为籽晶的SiC衬底,并设置温度梯度,使SiC粉末侧的温度略高,然后将整体温度保持在2000~2500℃。现在使用的SiC籽晶升华法被称为改良Lely法,广泛用于SiC衬底的生产。
图1显示了改良Lely法的SiC晶体生长示意图。在加热到2000℃以上的石墨坩埚中,SiC粉末会升华为Si2C、SiC2、Si等分子状态,并被输送到籽晶表面。所提供的原子在籽晶表面移动,并被引入形成晶体的位置,从而生长出SiC块状单晶。内部惰性气氛通常使用低压氩气,并在n型掺杂时加入氮气。
图1:升华法制备SiC块状单晶生长示意图
升华法目前被广泛用于SiC单晶的制备,但与Si单晶生长用融液作为原料的方法相比,其生长速度较慢,虽然品质在逐渐改善,但晶体中仍含有许多位错等问题。
除了升华法以外,还有通过溶液的液相生长法、气相生长高温CVD法等方法来尝试制备SiC块状单晶。图2展示了SiC单晶的液相生长法示意图。
图2:用于SiC块状晶体制备的液相生长法
首先,关于液相生长法,碳在硅溶剂中的溶解度非常低。因此,在溶剂中通过添加Ti、Cr等多种元素来提高碳的溶解度。碳由石墨坩埚供给,SiC单晶在温度稍低的籽晶表面生长。生长温度通常设定在1500~2000℃,低于升华法,据报道生长速度可达数百μm/h左右。
SiC液相生长法的优点在于,当沿[0001]方向生长晶体时,可以将沿[0001]方向延伸的位错弯曲至垂直方向,从而将其从侧壁扫至晶体外部。沿[0001]方向延伸的螺旋位错在现有的SiC晶体中高密度存在,是器件漏电流的来源,使用液相生长法制备的SiC晶体中,螺旋位错的密度大幅降低。
溶液生长所面临的挑战包括提高生长速度、延长生长晶体的长度以及改善晶体的表面形态等。
高温CVD法生长SiC单晶是指在低压氢气气氛中,以SiH4作为Si原料,以C3H8作为C原料,在保持高温(通常为2000℃以上)的SiC衬底表面生长单晶SiC层的方法。被导入生长炉的原料气体,在被热壁包围的热分解区域,分解成SiC2、Si2C等分子,并输送到籽晶表面,从而生长出单晶SiC。
图3:高温CVD法示意图
高温CVD法的优点包括可以使用高纯度的原料气体,通过控制气体流量,可以精确控制气相中的C/Si比率,这是影响缺陷密度的重要生长参数,在SiC的块状生长中可实现相对较快的生长速度,达到1mm/h以上等。另一方面,高温CVD法的缺点包括反应生成物大量附着在生长炉内和排气管道上,给设备维护带来很大负担,以及气体中的气相反应生成颗粒,导致颗粒作为异物被掺入晶体中。
高温CVD法作为高质量SiC块状晶体的制备方法具有广阔的前景,因此正在不断持续开发这种方法,以实现比升华法更低的成本、更高的生产率和更低的位错密度。
此外,据报道,RAF(Repeated A-Face)法是利用升华法制备SiC块状单晶缺陷较少的方法。在RAF法中,从沿[0001]方向生长的晶体中切出与[0001]方向垂直的籽晶,然后在其上生长SiC单晶。接着,再切出与该生长方向垂直的籽晶,使SiC单晶生长。通过重复该循环,将位错扫出晶体,从而获得缺陷较少的SiC块状单晶。使用RAF法制备的SiC单晶,其位错密度比普通的低1~2个数量级。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
