TVS的选型计算你做对了吗?(续)
关键词:TVS 选型计算
时间:2024-09-02 10:20:19      来源:网络
细心的朋友可能会发现,上一篇写的计算方法针对的是单次的浪涌,比如Surge test一般两次浪涌之间会有30~60 s的间隔时间,这意味着TVS有足够的时间去把吸收的浪涌能量给耗散掉,不会因为热累积而导致TVS温度过高而损坏。
俗话说“书接上回”,那么再写个续集吧!
但是,现实中还有一些情况是会有重复浪涌的。比如下图,MOSFET作为低边开关来控制感性负载L,MOSFET会由PWM控制进行周期性的开关,每次关断(turn off)时,L都会因为反向的感应电动式E而产生一个尖峰电压Vspike。
Vspike = L× di/dt (L 大; Ipeak 大;t 小 --> Vspike 大)
此时MOSFET的 Vds需要承受12 V+Vspike的电压,如果Vspike很高的话是有可能会损坏MOSFET的,这时候TVS就有它的用武之地了。
下图这个示例中,MOSFET的Vds=100 V,考虑10%的裕量,TVS的Vc需要<100×90%=90 V以保护MOSFET。
OK, 那么在这种重复浪涌的应用中,如果选用TVS做保护,选型和计算时需要如何来考虑呢?一起来看看吧!
1. 平均功率PAVG的计算
这里我们可以先假设TVS吸收了所有L存储的能量(这是worst case情况,实际上L,R, diode,TVS都会吸收L所存储的能量,做这个假设是为了方便计算)。
电感量: L = 50 mH
峰值电流:Ipeak = V/R = 12/24 =0.5 A
频率:f = 100 Hz
PAVG=1/2 × L x Ipeak^2 × f=1/2 x 50 mH x 0.5^2 x100 =0.625 W
这个结果有什么意义呢?请接着往下看。
2. TVS结温Tj的计算
TVS的SPEC中会有Tj(max)这个参数,绝大多数情况下,只要计算得到的Tj < Tj(max),我们就可以认为TVS是安全的,不会损坏。
参考下图,取热阻系数Rth(j-a):
这里取焊盘面积Scu=0.5 cm^2,可以得到 Rth(j-a)=92℃/W
Tj = Tamb + PAVG × Rth(j-a) =85 + 0.625 × 92 = 142.5℃
参考SMBJ系列TVS的SPEC:
Tj =142.5℃ < Tj(max) = 150℃
So,这颗SMBJ/600 W的TVS,从平均功率PAVG的角度来说选型是OK的。
3. 确定TVS的VBR
这里需要强调的一点是,在重复浪涌的应用中,首先应该考虑尽量减小Ipeak,也就是流经TVS的电流Ipp。因为如果还是像单次浪涌那样,以Ppp = Ipp × Vc作为评估的标准,那么重复浪涌会造成短时间内的能量累积,TVS无法有效地耗散这些能量,从而导致Tj温度急剧上升而损坏。
根据经验,建议Ipp<1A,参考下图,此时Vc≈VBR。
这个案例中需要选择VBR(max)<90 V的TVS, 参考下表SMBJ70A的VBR(max)=86.0V, 可以满足要求。
计算到这里基本上也就差不多了,如果还有兴趣可以做一下温度校正,公式如下:
Vc(Tj) = Vc(25°C) ×(1 + αT × (Tj − 25°C))
αT=0.105%/℃ (查SPEC得到)
Vc(25℃)=86.0 V
Tj=142.5℃
Vc(Tj=142.5℃) = 86 × (1+0.105%×(142.5-25))= 96.6 V< Vds=100 V
综上所述,SMBJ70A可以满足本次的选型需求。
最后,我想说,其实在重复浪涌的应用中,还有许多值得探讨的地方。比如RCD的snubber电路、压敏电阻MOV等都是可以考虑的保护方案,这篇文章只是起一个抛砖引玉的作用,欢迎交流!
  • 主 题:ADI高性能数据中心电源解决方案
  • 时 间:2026.1.21
