对射式光电开关应用
关键词:对射式光电开关
时间:2024-08-29 10:23:21      来源:网络
光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,光电传感器结构简单,使用方便,形式灵活多样,休积小。近年来,光电系列传感器的品种及产量日益增加,广泛应用在各种工业自动化生产中的产景统计、位置检测、料位控制及纺织机械行业烟草切丝机的自动生产线中如光电式带材跑偏检测器、包装填充物高度检测、光电色质检测、彩塑包装制袋塑料薄膜位控制等。
图 5-38a所示是自动启停扶梯的示意图。扶梯入口安装一个对射式光电开关,当有人走到扶梯口要上扶梯时,挡住了光电开关发光部分所发出的光,使得受光部分无法接收到光信号,由此控制扶梯启动,延时一段时间后,扶梯自动停止。如果多人连续走上扶梯时,人的信号启动扶梯,定时器开始定时,但之后每一个人的信号都对定时器清零,故定时时间以一人为准。
图5-38b中,把光电开关的发光部分和受光部分分别安装在门窗的两侧,当小偷经过门窗时,阻断光线,发出报警信号。
图5-38c中,上方的光电开关用来检测高工件,下方的光电开关用来检测矮工件,如果上方和下方的光电开关都检测不到光信号,说明经过了一个高工件:如果上方检测到光信号而下方检测不到光信号,说明经过了一个矮工件。
图5-38d用来剔除没有瓶盖的瓶子,光电开关对准瓶盖,如果光电开关检测出某个瓶子没有瓶盖,则控制气缸动作把该瓶子推到废品箱。
如图 5-39 所示为光幕式接近传感器,用于制造车间以及安防场所的安全保护和位置检测等。
5 光电开关在生产线上物位测量的应用
光电开关广泛应用于工业控制、自动化生产线及安全装置中。如对流水线上的产品进行计数,如图5-40a所示:对装配件是否到位及装配质量进行检验,例如灌装时酒瓶盖是否压上,商标是否漏贴等,如图 5-40b 所示。
光电开关具有检测距离长、对检测物体的限制小、响应速度快、分辨率高、便于调整等优点。但在光电开关的安装过程中,必须保证传感器到被检测物的距离在“检出距离”范围内同时考虑被检测物的形状、大小、表面粗糙度及移动速度等因素,在传感器布线过程中注意电磁干扰,不要在水中、降雨时机室外使用。光电开关安装在以下几个场所时,会引起误动作和故障,要避免使用。
(1)尘埃多的场所。
(2)阳光直接照射的场所。
(3)产生腐蚀性气体的场所
(4)接触到有机溶剂的场所。
(5)有振动或冲击的场所。
(6)直接接触到水、油、药品的场所。
(7)湿度高,可能会结露的场所。
6 热释电红外传感器在智能空调中的应用
图5-41所示为热释电红外传感器在智能空调中的应用。智能空调能检测出屋内是否有人,微处理器据此自动调节空调的出风量,以达到节能的目的。空调中热释电红外传感器的菲涅尔透镜做成球形,从而能感受到屋内一定空间角范围内是否有人,以及人是静止还是走动着。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
