超声波流量计的选用技巧
关键词:超声波流量计
时间:2024-08-26 10:30:58      来源:网络
超声波流量计类型众多,应在熟悉流量计的特点,掌握被测流体性质、流速分布情况、管路安装地点及对测量准确度的要求等因素的基础上进行选择。
1.常用超声波流量计的特点(1)多普勒式超声波流量计。
这种流量计只能测量含有适量悬浮颗粒或气泡的流体,对被测介质要求较苛刻,既不能是洁净水,同时杂质含量要相对稳定,且不同厂家的仪表性能和要求也不完全一样。
(2)便携式超声波流量计。
此流量计适用于临时性测量,主要用于校对管道上已安装的其他流量仪表的运行状态、进行某区域内的流体状况测试、检查管道的当时流量等。此时选用便携式超声波流量计既方便又经济。
(3)时差式超声波流量计。
它主要用来测量洁净流体和杂质含量不高(杂质含量小于10g/L,粒径小于1mm)的均匀流体,如纯净水、污水等流量的计量,精度可达±1.5%FS。
(4)管道式超声波流量计。
它的精度,可达到±0.5%FS,而且不受管道材质、衬里的限制,适用于流量测量精度要求高的场合。但随着管径的增大,成本也会随之增加,选用中小口径的管道式超声波流量计较为经济。
(5)插入式超声波流量计。
如果有足够的安装空间,使用插入式超声波流量计代替外贴式换能器,可彻底消除管衬、结垢及管壁对超声波信号衰减的影响,测量稳定性更高,也大大减小了维护工作量。而且,插人式超声波流量计也可以实现不断流安装,其应用范围正在不断扩大。
2.被测流体的性质
要了解被测流体是水还是其他介质,搞清其黏度系数和透射声波的能力,是否含有气泡和固定微粒及其含量是多少。对于固体微粒和气泡含量大的流体,应选用多普勒式超声波流量计,否则应选用时差式超声波流量计。
3.流道条件及其对测量精度的要求
对于管道、管渠、明渠和河流应分别选择对应的流量计。对于有长平直段的流道或对测量精度要求不高的场合,可选用较少声道数的流量计;对于明渠和大口径管道,当测量精度要求较高时,可选用多声道流量计。测量精度还与测量原理、仪器布置位置有关,时差法一般比多普勒法有较高的测量度;管外贴装超声波流量计时由于夹装过程的不确定性和声耦合变化等,测量精度会降低,若安装调试过程不细致,会使测量精度更差。
4.流量计的使用目的和功能要求
用于固定流量监测或收费计量场合,要具有确切的测量精度,不因停电而消失的累积流量记录功能和连续运行能力,一般选用平行多声道或带标准测量管道的单声道超声波流量计,流量计存储单元具有停电后保持测量结果的能力;对测量精度要求不高、移动使用的超声波流量计,可选用带外贴式超声波流量计的便携式流量计;用于压力管道漏水监测的超声波流量计,只要求有较好的相对测量精度,对测量精度没有要求。
