陶瓷滤波器符号与等效图
关键词:陶瓷滤波器
时间:2024-08-22 10:05:21      来源:网络
陶瓷滤波器是一种由压电陶瓷材料制成的选频元件,可以从众多的信号中选出某频率的信号。当陶瓷滤波器的输入端输入电信号时,输入端的压电陶瓷将电信号转换成机械振动,机械振动传递到输出端压电陶瓷时,又转换成电信号,只有输入信号的频率与陶瓷滤波器内部压电陶瓷的固有频率相同时,机械振动才能传递到输出端压电陶瓷,从而转换成同频率的电信号输出,这就是陶瓷滤波器的选频原理。
陶瓷滤波器
有2个引脚、3个引脚和4个引脚,2个引脚的一个为输入端、另一个为输出端;3个引脚的多了一个输入/输出公共端(使用时多接地);4个引脚的两个输入端、两个输出端。
符号与等效图
陶瓷滤波器主要有2个引脚和3个引脚。两个图12—11一些常见的陶瓷滤波器外形引脚的陶瓷滤波器的符号与等效图如图12—12(a)所示,输入端与输出端之间相当于一个R、C%当轴人号的时器对该频率的信号阻碍很小,该频率的信号就很容易通过,而对其他频率不等于的信号,陶瓷滤波器对其阻碍很大,通过的信号很小,可以认为无法通过。陶瓷滤波器的频率值会标注在元件外壳上。等效电路中的C2值为陶瓷滤波器的极间电容,这是因陶瓷滤波器两极间隔着绝缘的陶瓷材料而形成的电容,一般陶瓷滤波器的选频频率越高,极间电容越小。
3个A器号)万 C2为①③脚之间的极间电容,C3为①②脚之间的极间电容。如果将①脚作为输入端,②脚输出端,③脚作为接地端,那么频率的信号可以通过陶瓷滤波器,这种用于选取某频率信号的滤波器称为带通滤波器。如果将①脚作为输入端,③脚作为输出端,②脚作为接地端,那么频率的信号会从②脚到地而消失,其他频率的信号则通过C2从③脚输出,这种用于去掉某频率信号而选出其他频率信号的滤波器称为陷波器,又称带阻滤波器。
陶瓷滤波器的应用如图12-13所示,该电路是电视机的信号分离电路,从前级电路送来的0~6MHz的视频信号和6.5MHz的伴音信号分作两路,一路经6.5MHz的带通波波器选出6.5MHz的伴音信号,送到伴音信号处理电路,另一路经6.5MHz的陷波器(带阻滤波器)将6.5MHz的伴音信号旁路到地,剩下0~6MHz的视频信号到视频信号处理电路,电感L与陶瓷滤波器内部的极间电容构成6.5MHz的并联谐振电路,对6.5MHz的信号呈高阻抗,6.5MHz的信号难于通过,而对0~6MHz的信号阻抗小,0~6MHz的信号容易通过。
  • 主 题:瑞萨电子新一代工业级电源功率器件(SiC, IGBT, GaN, Mosfet)
  • 时 间:2024.09.19 查看回放
  • 公 司:瑞萨电子& 新晔电子
