双色LED点阵显示器行、列引脚的识别与检测
关键词:双色LED点阵显示器
时间:2024-08-20 10:58:44      来源:网络
双色点阵显示器有共阳型和共阴型两种类型。图13—20所示是8×8双色点阵显示器的电路结构,图13—20(a)为共阳型点阵显示器,有8行16列,每行的16个LED(两个LED组成一个发光点)的正极接在一根行公共线上,有8根行公共线,每列的8个LED的负极接在一根列公共线上,共有16根列公共线,共阳型点阵显示器也称为行共阳列共阴型点阵显示器;
双色点阵显示器有共阳型和共阴型两种类型。图13—20所示是8×8双色点阵显示器的电路结构,图13—20(a)为共阳型点阵显示器,有8行16列,每行的16个LED(两个LED组成一个发光点)的正极接在一根行公共线上,有8根行公共线,每列的8个LED的负极接在一根列公共线上,共有16根列公共线,共阳型点阵显示器也称为行共阳列共阴型点阵显示器;图13—20(b)为共阴型点阵显示器,有8行16列,每行的16个LED的负极接在一根行公共线上,有8根行公共线,每列的8个LED的正极接在一根列公共线上,共有16根列公共线,共阴型点阵显示器也称为行共阴列共阳型点阵显示器。
引脚号的识别
8×8双色点阵显示器有24个引脚,8个行引脚,8个红列引却,8个绿列引脚。24个引脚一般分成两排,引脚号识别与集成电路相似。若从侧面识别引脚号,应正对着点阵显示器有字符且有引脚的一侧,左边第1个引脚为1脚,然后按逆时针依次是2、3···24脚,如图13—21(a)所示,若从反面识别引脚号,应正对着点阵显示器底面的字符,右下角第1个引脚为1脚,然后按顺时针依次是2、3..24脚,如图13—21(b)所示,有些点阵显示器还会在个和一个引脚旁标注引脚号。
列引脚的识别与检测
在购买点阵显示器时,可以向商家了解点阵显示器的类型和行列引脚号,让商家提供与图10—20一样的点阵显示器电路结构引脚图,如果无法了解点阵显示器的类型及行列引脚号,可以使用万用表检测判别,既可使用指针万用表,也可使用数字万用表。
点阵显示器由很多LED组成,这些LED的导通电压一般在1.5~3.5V。若使用 数字万用表测量点阵显示器,应选择二极管测量挡,数字万用表的红表笔接表内电源 的正极,黑表笔接表内电源的负极,当红、黑表笔分别接LED的正、负极,LED会导 通发光,万用表会显示LED的导通电压,一般显示1.500~3.500V(或1500~3500 mV),反之LED不会导通发光,万用表显示溢出符号“OL”(或“1”)。如果使用 指针万用表测量点阵显示器,应选择R×10k挡(其他电阻挡提供电压只有1.5V,无法 使LED导通),指针万用表的红表笔接表内电源的负极,黑表笔接表内电源的正极, 这一点与数字万用表正好相反,当黑、红表笔分别接LED的正、负极时,LED会导通 发光,万用表指示的阻值很小,反之LED不会导通发光,万用表指示的阻值无穷大(或 接近无穷大)。
以数字万用表检测红绿双色点阵显示器为例,数字万用表选择二极管测量挡,红 表笔接点阵显示器的第1个引脚不动,黑表笔依次测量其余23个引脚,会出现以下情况。
①23次测量万用表均显示溢出符号“OL”(或“1”),应将红、黑表笔调换, 即黑表笔接点阵显示器的第1个引脚不动,红表笔依次测量其余23个引脚。
②万用表16次显示1.500~3.500范围内的数字且点阵显示器LED出现16次发光, 即有16个LED导通发光,如图13—22(a)所示,表明点阵显示器为共阳型,红表笔 接的第1个引脚为行引脚,16个发光的LED所在的行,1脚就是该行的行引脚,测量 时LED发光的第16个引脚为16个列引脚,根据发光LED所在的列和发光颜色,区分 出各个引脚是哪列的何种颜色的列引脚。测量时万用表显示溢出符号“1”(或“OL”) 的其他7个引脚均为行引脚,再将接第1个引脚的红表笔接到其中一个引脚,黑表笔 接已识别出来的8个红列引脚或8个绿列引脚,同时查看发光的8个LED为哪行则红 表笔所接引脚则为该行的行引脚,其余6个行引脚识别与之相同。
③万用表8次显示1.500~3.500范围内的数字且点阵显示器LED出现8次发光(有 8个LED导通发光),如图13—22(b)所示,表明点阵显示器为共阴型,红表笔接的 第1个引脚为列引脚,测量时黑表笔所接的LED会发光的8个引脚均为行引脚,发光 LED处于哪行相应引脚则为该行的行引脚。在识别16个列引脚时,黑表笔接某个行引 脚,红表笔依次测量16个列引脚,根据发光LED所在的列和发光颜色,区分出各个 引脚是哪列的何种颜色的列引脚。
  • 主 题:ADI高性能数据中心电源解决方案
  • 时 间:2026.1.21
  • 时 间:2026.1.27
