用指针万用表检测无极电容器和有极电容器
关键词:无极电容器有极电容器
时间:2024-8-19 10:50:41      来源:互联网
如果电容器正常,表针先往右摆动,然后慢慢返回到无穷大处,容量越小向右摆动的幅度越小,该过程如图2—14所示。表针摆动过程实际上就是万用表内部电池通过表笔对被测电容器充电的过程,被测电容器容量越小充电越快,表针摆动幅度越小,充电完成后表针就停在无穷大处。
电容器常见的故障有开路、短路和漏电。
无极性电容器的检测
无极性电容器的检测如图2—14所示。
检测无极性电容器时,万用表拨至R×10k或R×1k挡(对于容量小的电容器选择R×10k挡位),测量电容器两引脚之间的阻值。
若检测时表针无摆动过程,而是始终停在无穷大处,说明电容器不能充电,该电容器开路。
若表针能往右摆动,也能返回,但回不到无穷大,说明电容器能充电,但绝缘电阻小,该电容器漏电。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/15/165621050.png
若表针始终指在阻值小或0处不动,这说明电容器不能充电,并且绝缘电阻很小,该电容器短路。
注意
对于容量小于0.01μF的正常电容器,在测量时表针可能不会摆动,故无法用万用表判断是否开路,但可以判别是否短路和漏电。如果怀疑容量小的电容器开路,万用表又无法检测时,可找相同容量的电容器代换,如果故障消失,就说明原电容器开路.
有极性电容器的检测
在检测有极性电容器时,万用表拨至R×1k或R×10k挡(对于容量很大的电容器,可选择R×100挡) ,测量电容器正、反向电阻。
如果电容器正常,在测正向电阻(黑表笔接电容器正极引脚,红表笔接负极引脚)时,表针先向右做大幅度摆动,然后慢慢返回到无穷大处(用R×10k挡测量可能到)了无穷大处,但非常接近也是正常的) ,如图2—15 (a)所示;在测反向电阻时,表也是先向右摆动,也能返回,但一般回不到无穷大处,如图 2—15 (b)所示。也就是说正常电解电容器的正向电阻大,反向电阻略小,它的检测过程与判别正、负极是一样
若正、反向电阻都很小,说明电容器漏电。
若正、反向电阻均为无穷大,表明电容器开路。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/15/165724517.png
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
