电磁式流量计的选型依据
关键词:电磁式流量计
时间:2024-08-16 09:10:19      来源:网络
正确地选用电磁式流量计是保证用好电磁式流量计的前提条件,选用什么种类的电磁式流量计应根据被测流体介质的性质和流量测量的要求。
1.可测量的流体种类
由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量的流体必须是导电的,严格地说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μS/cm的任何流体都能选用相应的电磁式流量计来进行测量而不导电的气体、蒸汽、油类、丙酮等物质则不能选用电磁式流量计来测量流量。
2.传感器的口径选择
流量计适用于流速在(0.3~15)m/s 范围内的流量测量,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。当用于流速低于0.3m/s的流量测量时,在仪表部位局部提高流速,可采用缩管方式。
3. 一体型或分体型的选择
一体型:现场环境较好的前提下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。分体型:即传感器和转换器分开装于不同地点。一般出现以下情况时需选用分体型。
(1)环境温度或流量计转换器表面受辐射超过60℃的场合。
(2)管道振动较大的场合。
(3)会对转换器的铝壳严重腐蚀的场合。
(4)现场湿度较大或有腐蚀性气体的场合。
(5)流量计装在高空或井下调试不方便的场合。
4. 电极、接地环材料的选择
应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料,要查阅有关腐蚀手册,对于特殊流体应做试验。表3—1列出了不同电极材料对不同流体的耐腐蚀性能。
表3—1 不同电极材料耐腐蚀性能
5,被测介质的腐蚀性、磨损性和温度对传感器内衬材料选择的影响流量传感器一般有四种工作温度等级,分别是70℃、95℃、130℃,特殊情况下可达180℃为使流量计在理想状态下工作,应选择接近介质实际工作温度的等级。
例如介质工作温度为50℃时,就选择温度等级为70℃的传感器。
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
