电阻器的检测
关键词:电阻器
时间:2024-08-06 10:50:09      来源:网络
用指针式万用表检测固定电阻器时,首先应将万用表水平放置。若发现表针不指在械零点,须用螺丝刀调节表头上的调整螺钉,使表针回零,如图1—7所示。读数时视线应对着表针,若表盘上有反射镜,眼睛看到的表针应与镜里影子重合。
电阻在使用前除了检查外观有无损坏外,还应检测其阻值是否与标称阻值相符。
然后将量程选择开关拨到电阻挡,在测量电阻之前,首先应注意“调零”,其方法是万用表的红、黑表笔短路,然后调整电阻“调零”旋钮使万用表指针指到“0Ω”位置即可如图1—8所示。并且每换倍率挡,都要再次进行电阻调零,以保证测量准确。如果指不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。如电池电压不足应及时更换新电池否则将使测量结果产生很大的误差。
1—7用螺丝刀调节表头上的机械调零螺钉示意图图1-8万用表调零
“调零”结束后要根据被测电阻的阻值大小选择适当的量程,使被测电阻的指示值尽可能位于万用表上刻度线的中间,这样可提高检测的度。
指针式万用表的电阻挡一般都设有5个量程,它们分别是R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k。如果不知被测阻值大小,可选用电阻挡进行试测,并逐步减小量程,使万用表指针尽量指在刻度线的中间位置。选择合适的倍率是减小读数误差的重要环节,应尽量避免万用表指针指示在刻度密集的部位。例如,有一被测电阻的阻值在1002左右,如选用R×1挡来测量,则读数在靠近高阻值一端,表针指示在刻度密集的部位,这样读数会有较大误差;如选用R×10挡来测量,则读数在中间,有利于准确读数。
一般测量10Ω以下的电阻可选R×1挡,测量100Ω~1kΩ的电阻可选R×10挡;测量1~10kΩ可选R×100挡;测量10~100kΩ可选R×1k挡;测量10k2以上的电阻可选R×10k挡。
用电阻挡测量电阻时,将被测电阻脱离电源,用两表笔(不分正负)接触电阻的两端引脚,如图1—9(a)所示。从表头指针显示的读数乘以所选量程的倍率即为所测电阻的阻值。图1—9(a)所测电阻的表针指在20~30之间,20~30之间有5小格,每小格代表2,由于是倒刻度线,读数时由右向左读数,所以电阻刻度线上读数为22,如图1—9(b)所示。如所选用的量程是R×100挡,则被测电阻的阻值就是22×100=22002=2.2kΩ。
测量电阻时,不要用手同时去接触电阻器的两端引线,以免接入人体电阻对测量几十千欧以上的电阻带来测量误差,如图1—10所示。
若在印制电路板(PCB)上测量电阻,必须从印制电路板上焊下电阻,或至少焊开一头的引线,以免与其他元器件连接而产生读数误差。
在测量中如果表针停在无穷大处不摆动,则说明电阻器内部断路;如果指示值与电阻器上标称值相差很大,则说明该电阻器已变值;如果指示值与电阻器上标称值非常接近,
则说明该电阻器正常;如果指示值接近02,则说明该电阻器击穿。除电阻值正常外,其 几种情况的电阻器均应抛弃不能用。
检测色环电阻器要熟悉色环颜色的意义(参看表1—3),例如有一色环电阻器,色环顺 序是棕、黑、棕、金,如图1—11所示。棕色表示1,黑色表示0,棕色表示要乘以10,金 色代表±5%,该电阻器标称阻值为1002,误差为±5%。用数字式万用表测其实际电阻值为 1052,符合标准,如图1—12所示。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
