用于模型飞机灯的智能开关
关键词:模型飞机灯 智能开关
时间:2024-07-30 13:03:10      来源:网络
智能开关电路围绕流行的 LM555 芯片(IC1)进行布线,该芯片根据光敏电阻(LDR)的状态配置为用于驱动电磁继电器(RL1)的明/暗传感器开关。电路中包含的多圈预设电位器(P1)可以在很大程度上用于调节电路的整体检测灵敏度。连接在继电器触点上的拨动开关 (S1) 选择操作模式;自动模式或始终开启模式。
该电路几乎可以使用您希望的任何技术来构建。我的是建在一块小的酚醛穿孔板上。除了个 100nF 电容器 (C1) 应靠近 555 IC 外,Perfboard 布局并不重要。仔细检查您的工作,尤其是电源连接器和 IC1 引脚 1 和 8。简单的错误可能会破坏电子零件并毁掉您的一天。施工后,将完成的电路封闭在高抗冲击 ABS/增塑橡胶外壳中。智能开关易于安装和操作。首先将飞行器中的开关盒安装在合适的位置,并将 5 伏 (4.8-6.0) 电源线连接到电路的输入 (DC_IN)。接下来,将飞机灯固定到位,然后按照电路图中的指示将引线连接到开关插座 (SW)。
智能开关电路
(智能开关 – 电路图)
在安装和使用您的模型飞机灯之前,请仔细阅读用户手册
不要提供音量tage 超过上述推荐音量tage
我没有在我的原型中安装电源开/关开关。因此,它未显示在原理图中,如果需要(取决于您如何使用/供电电路),应将其插入+5V电源轨
这是智能开关电路的简单版本,围绕普遍可用的低成本晶体管构建。毋庸置疑,这是一个固态开关电路,因为这里不使用移动部件/组件。由于使用晶体管作为开关,因此请密切关注其电流处理能力。如果您需要更大的电流(以驱动更多的飞机灯),您将需要根据情况的要求更换开关晶体管。
(智能开关 – 简洁版)
近年来,夜间飞行遥控模型已开始流行。这不仅非常有趣,而且夜间视觉方面使您的模型飞机外观更逼真。但是,请注意,在夜间飞行模型飞机需要额外的安全措施。因此,请记住在升空之前咨询有关当局。
电源 LED 模型飞机灯
现在,使用标准 1W LED 和专用 LED 驱动器构建自己的模型飞机灯非常容易。这是经过试验和测试的 1W LED 型号飞机灯的电路图,包括一个 1W 白光 LED 和一个功率 LED 驱动芯片 AMC7135(低压差电流调节器,额定电流为 350mA 恒定灌电流)。该电路可由4.8v-6.0v直流电源供电,可通过板载接收器或单独的直流电源供电。由于 LED 是白色的,我们可以使用透明/所需颜色的圆形圆顶帽来照明。这里给出的电路严格遵循AMC7135的应用数据。如果您想修改电路设计,请参考AMC7135数据表(来自ADDtek/www.addmtek.com),了解更多特性、应用技巧等。请注意,在原型中,LED 和 AMC7135 位于同一 PCB 上,因此使用 100nF 电容器作为 C1。通常,如果 LED 距离 AMC7135 芯片较远(> 3cms),则强烈建议使用 1uF-10uF 电容器。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
