米尔基于NXP iMX.93开发板的网卡驱动移植指南
关键词:米尔 网卡驱动移植 NXP iMX.93开发板
时间:2024-07-24 10:41:58      来源:网络
NXP i.MX93处理器有两个以太网控制器,其中eqos是TSN网络控制器。另外一个Fec以太网外围设备使设备能够在以太网上传输和接收符合IEEE 802.3-2002标准的数据,提供了一个可配置的、灵活的外设,以满足各种应用程序和客户的需求。一般情况CPU集成MAC,PHY采用独立芯片;CPU不集成MAC,MAC和PHY采用集成芯片。
NXP i.MX93处理器有两个以太网控制器,其中eqos是TSN网络控制器。另外一个Fec以太网外围设备使设备能够在以太网上传输和接收符合IEEE 802.3-2002标准的数据,提供了一个可配置的、灵活的外设,以满足各种应用程序和客户的需求。一般情况CPU集成MAC,PHY采用独立芯片;CPU不集成MAC,MAC和PHY采用集成芯片。MAC和PHY工作在OSI模型的数据链路层和物理层。i.MX93的MAC集成在cpu内部,所以还需要外接phy芯片。
MYD-LMX9X开发板(米尔基于NXP i.MX93开发板)外接了两个YT8531SH千兆PHY芯片,ENET1原理图如图4-7:
图4-7. ENET1原理图
查看原理图与《MYD-LMX9X-PinList-V1.0.pdf》得出 ENET1数据管脚与i.MX93的对应关系如表4-6:
ENET2原理图如图4-8:
图4-8. ENET2原理图
查看原理图与《MYD-LMX9X-PinList-V1.0.pdf》得出 ENET2数据管脚与MYD-LMX9X的对应关系如表4-7:
1) 查看内核设备树引脚定义
在内核中,有对i.MX93芯片的网口设备树资源做了定义,此部分由芯片产商提供,属于公共资源,实际上我们不需要修改这部分,只需要引用即可,如下:
PC:~/myd-lmx9x-bsp/myir-imx-linux$ cat  arch/arm64/boot/dts/myir/imx93.dtsi
   fec: ethernet@42890000 {
                              compatible = "fsl,imx93-fec", "fsl,imx8mp-fec", "fsl,imx8mq-fec";
                                reg = <0x42890000 0x10000>;
                                interrupts = ,
                                clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET1_GATE>,
                                         <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER1>,
                                         <&clk IMX93_CLK_ENET_REF>,
                                         <&clk IMX93_CLK_ENET_REF_PHY>;
                                clock-names = "ipg", "ahb", "ptp",
                                              "enet_clk_ref", "enet_out";
                                assigned-clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER1>,
                         assigned-clock-parents = <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>,
                                                         <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD0_DIV2>,
                                                         <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>;
                         assigned-clock-rates = <100000000>, <250000000>, <50000000>;
                                fsl,num-tx-queues = <3>;
                                fsl,num-rx-queues = <3>;
                                fsl,stop-mode = <&wakeupmix_gpr 0x0c 1>;
                                status = "disabled";
                eqos: ethernet@428a0000 {
                                compatible = "nxp,imx93-dwmac-eqos", "snps,dwmac-5.10a";
                                reg = <0x428a0000 0x10000>;
                                interrupts = ,
                                interrupt-names = "eth_wake_irq", "macirq";
                                clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_QOS_GATE>,
                                         <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER2>,
                                         <&clk IMX93_CLK_ENET>,
                                         <&clk IMX93_CLK_ENET_QOS_GATE>;
                                clock-names = "stmmaceth", "pclk", "ptp_ref", "tx", "mem";
                                assigned-clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER2>,
                                                  <&clk IMX93_CLK_ENET>;
                                                         <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD0_DIV2>;
                                assigned-clock-rates = <100000000>, <250000000>;
                                intf_mode = <&wakeupmix_gpr 0x28>;
                                clk_csr = <0>;
                                nvmem-cells = <ð_mac2>;
                                nvmem-cell-names = "mac-address";
上述只是对网口做了基本的初始化,并没有对具体的硬件设备进行适配,在实际的情况下需要对具体的网口设备进行硬件引脚资源的适配。
1)  添加网卡设备树节点
根据原理图的定义添加网口的设备树配置,修改myir-imx93-11x11.dts文件,如下:
PC:~/myd-lmx9x-bsp/myir-imx-linux$ cat  arch/arm64/boot/dts/myir/myir-imx93-11x11.dts
&eqos {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_eqos>;
        phy-mode = "rgmii-id";
        phy-handle = <ðphy1>;
        status = "okay";
        mdio {
                compatible = "snps,dwmac-mdio";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                clock-frequency = <5000000>;
                ethphy1: ethernet-phy@1 {
                        compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
                        reg = <4>;
                        eee-broken-1000t;
&fec {
        pinctrl-0 = <&pinctrl_fec>;
        phy-handle = <ðphy2>;
        fsl,magic-packet;
        status = "okay";
        mdio {
                #size-cells = <0>;
                ethphy2: ethernet-phy@2 {
                        reg = <6>;
                        eee-broken-1000t;
2)  网卡设备树配置
添加网卡设备树节点的eth1_pins和eth2_pins引脚定义:
pinctrl_eqos: eqosgrp {
    fsl,pins = <
         MX93_PAD_ENET1_MDC__ENET_QOS_MDC                        0x57e
         MX93_PAD_ENET1_MDIO__ENET_QOS_MDIO                      0x57e
         MX93_PAD_ENET1_RD0__ENET_QOS_RGMII_RD0                  0x57e
         MX93_PAD_ENET1_RD1__ENET_QOS_RGMII_RD1                  0x57e
         MX93_PAD_ENET1_RD2__ENET_QOS_RGMII_RD2                  0x57e
         MX93_PAD_ENET1_RD3__ENET_QOS_RGMII_RD3                  0x57e
         MX93_PAD_ENET1_RXC__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_RX_CLK  0x5fe
         MX93_PAD_ENET1_RX_CTL__ENET_QOS_RGMII_RX_CTL            0x57e
         MX93_PAD_ENET1_TD0__ENET_QOS_RGMII_TD0                  0x57e
         MX93_PAD_ENET1_TD1__ENET_QOS_RGMII_TD1                  0x57e
        MX93_PAD_ENET1_TD2__ENET_QOS_RGMII_TD2                  0x57e
        MX93_PAD_ENET1_TD3__ENET_QOS_RGMII_TD3                  0x57e
        MX93_PAD_ENET1_TXC__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_TX_CLK  0x5fe
        MX93_PAD_ENET1_TX_CTL__ENET_QOS_RGMII_TX_CTL            0x57e
pinctrl_fec: fecgrp {
                fsl,pins = <
                        MX93_PAD_ENET2_MDC__ENET1_MDC                   0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_MDIO__ENET1_MDIO                 0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_RD0__ENET1_RGMII_RD0             0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_RD1__ENET1_RGMII_RD1             0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_RD2__ENET1_RGMII_RD2             0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_RD3__ENET1_RGMII_RD3             0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_RXC__ENET1_RGMII_RXC             0x5fe
                        MX93_PAD_ENET2_RX_CTL__ENET1_RGMII_RX_CTL       0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_TD0__ENET1_RGMII_TD0             0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_TD1__ENET1_RGMII_TD1             0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_TD2__ENET1_RGMII_TD2             0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_TD3__ENET1_RGMII_TD3             0x57e
                        MX93_PAD_ENET2_TXC__ENET1_RGMII_TXC             0x5fe
                        MX93_PAD_ENET2_TX_CTL__ENET1_RGMII_TX_CTL       0x57e
3)   配置内核
PHY驱动位于drivers/net/phy/motorcomm.c,我们只需要把这个驱动打开,编译进内核即可,内核已默认配置网卡驱动,这里我们不再描述。最后编译内核源码,把新生成的设备树dtb文件更新到板子即可。
4)   网络测试
l 测试ENET1
root@myd-lmx9x:/# ping www.baidu.com -I eth0
PING www.baidu.com (14.215.177.39): 56 data bytes
64 bytes from 14.215.177.39: seq=0 ttl=56 time=7.987 ms
64 bytes from 14.215.177.39: seq=1 ttl=56 time=8.030 ms
64 bytes from 14.215.177.39: seq=2 ttl=56 time=7.250 ms
l 测试ENET2
root@myd-lmx9x:/# ping www.baidu.com -I eth1
64 bytes from 14.215.177.39: seq=3 ttl=56 time=7.507 ms
64 bytes from 14.215.177.39: seq=4 ttl=56 time=7.488 ms
64 bytes from 14.215.177.39: seq=5 ttl=56 time=7.151 ms
64 bytes from 14.215.177.39: seq=6 ttl=56 time=7.043 ms
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
