COMSOL 如何通过仿真设计出更安全的电池
关键词:COMSOL 电池
时间:2024-07-02 10:01:13      来源:网络
当电池超出其正常工作范围、受损或发生短路时,就会像上述极端一样经历热失控。在这个过程中,一个电池单元会不受控制地升温,并引发邻近电池效仿。当过多的热量产生却没有足够的散热来抵消时,整块电池就会出现热失控。这会迅速损坏整个电池组,使其无法使用。坏的情况下,极端高温甚至会引发火灾,造成极其严重的后果。
设想一个场景:一个电池组连接到充电器上正在充电。第 1 分钟,一切正常,电能正常流入电池组。突然,一个电池单元发生短路并迅速升温,进而引发连锁反应,电池组中的其他电池纷纷效仿。20 分钟后,整个电池组已经完全损坏。为了研究这种存在安全隐患的情况,我们模拟了一个经历这种快速变化过程的电池组。
电池出问题的风险
如果电池设计或操作不当,极易发生热失控事件。照片由 Roberto Sorin 拍摄,通过  Unsplash 共享。
要深入探究这类故障在未来电池设计中的发展和演变,电池设计人员可以借助建模与仿真(M&S)来测试他们的设计,从而避免在此过程中损坏任何材料或造成人员伤害。通过仿真,他们能够仔细地查看电池组内部(这在实验室中无法实现),尤其是多物理场仿真模型,能够正确反映电池组在真实工作环境中的运行状况。
在 COMSOL Multiphysics中建立电池组模型
以一个由 20 个圆柱形电池组成的 5s4p 配置的简单电池组为例。在 5s4p 配置中,4 组电池单元并联,每组包含 5 个串联的单个电池。在这个示例模型中,我们添加了两个塑料支架,用于将电池保持在各自的位置以及固定电池与电池之间的距离。在电池圆筒中间,模型还包括焊接在串行连接器上的并行连接器(位于电池圆筒中间),以及包裹整个电池组的一层薄塑料包装。
电池组的几何模型。
该模型使用了 COMSOL Multiphysics软件材料库中的以下材料:
丙烯酸塑料(用于塑料支架)
AISI 4340 钢(用于连接器和电池端子)
空气(用于气室内的空气)
接下来,让我们触发电池组的热失控!为了启动热失控蔓延,假设在充电过程的早期一个电池发生短路。
热失控模拟
在模拟中,一旦短路被触发(充电 1 分钟时),电池组内的测量温度会瞬间升高超过 300°C。然而,由于只有一个电池经历了这种温度的急剧上升,电池组的平均温度仅有轻微的上升。我们观察到一个潜伏期,在此期间,邻近的电池被问题电池加热,直到另一个电池被触发瞬间升温。
电池组中的电压和温度。
剩余电池触发热事件的临界温度为 80°C,随着电池组整体热量的增加,电池相继失控的时间间隔变得更短。为了模拟电解质的流失和由此导致的电池内部电阻增加,在触发热事件时,电池的内部欧姆电阻被设定为增加约两个数量级。
电池组内电池温度随时间的变化情况。
在第 10 分钟时,已经达到充电电压限制,充电器关闭。但这时已无法阻止电池的进一步损坏,热失控继续蔓延到电池组的其他部分。短短几分钟后, 20 个电池全部损坏。到 20 分钟时,热失控过程已经结束,但电池组的平均温度仍然在 350°C 以上。如果这是一个真实的电池组,模拟的场景很可能会导致火灾,甚至爆炸。
防患于未然
电池长时间处于高温状态,以不安全的方式运行或者受损,都可能引发热失控事件。当系统的某个部分开始过热时,情况就会迅速恶化。通过模拟这些事件,用户可以在虚拟环境中测试电池设计,并验证如电池热管理系统的有效性,以及在潜在部署位置的系统温度调节能力等。通过多物理场仿真的方法,电池设计人员可以更深入地理解热失控事件,并有效避免这种情况发生。
  • 主 题:ADI高性能数据中心电源解决方案
  • 时 间:2026.1.21
  • 时 间:2026.1.27
