固态继电器的识别与检测
关键词:固态继电器
时间:2024-06-17 09:15:22      来源:网络
固态继电器的常态检测正常,还无法确定它一定是好的,如输出端开路时,正、反向阻值也会无穷大,这时就需要通电检查。下面以图8-14所示的交流固态继电器GTJ3-3DA为例说明通电检查的方法。先给交流固态继电器输入端接5V直流电源,然后在输出端接上220V交流电源和一只60W的灯泡,如果继电器正常,输出端两个引脚之间内部应该相通,灯泡发光,否则继电器损坏。
类型及引脚识别
固态继电器的类型及引脚可通过外表标注的字符来识别。交、直流固态继电器输入端标注基本相同,一般都含有“INPUT(或IN)、DC、+、-”字样,两者的区别在于输出端标注不同,交流固态继电器输出端通常标有“AC、~、~”字样,直流固态继电器输出端通常标有“DC、+、-”字样。
好坏检测
交、直流固态继电器的常态(未通电时的状态)好坏检测方法相同。在检测输入端时,万用表拨至 RX10k挡,测量输入端两个引脚之间的阻值,若固态继电器正常,黑表笔接“+”端、红表笔接“-”端时,测得的阻值较小,反之阻值为无穷大或接近无穷大,这是因为固态继电器输入端通常为电阻与发光二极管的串联电路;在检测输出端时,万用表仍拨至RX10k挡,测量输出端两个引脚之间的阻值,正、反各测,正常时正反向电阻均为无穷大,有的DC-SSR输出端的晶体管会反接一只二极管,反向测量(红表笔接“+”端、黑表笔接“-”端)时阻值小。
固态继电器的常态检测正常,还无法确定它一定是好的,如输出端开路时,正、反向阻值也会无穷大,这时就需要通电检查。下面以图8-14所示的交流固态继电器GTJ3-3DA为例说明通电检查的方法。先给交流固态继电器输入端接5V直流电源,然后在输出端接上220V交流电源和一只60W的灯泡,如果继电器正常,输出端两个引脚之间内部应该相通,灯泡发光,否则继电器损坏。在连接输入、输出端电源时,电源电压应在规定的范围之间,否则会损坏固态继电器。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
