电感式差动压力变送器的选型规则
关键词:压力变送器
时间:2024-06-14 10:07:39      来源:网络
电感式差动压力变送器是指输出为标准信号的压力传感器,是一种接受压力变量并按比例转换为标准输出信号的仪表。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变为标准的电信号(如DC4mA~20mA等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。几种压力变送器如图2—48所示,其选型时需从如下几个方面考虑。
1. 测量压力的确定
先确定系统中要测量压力的值,一般而言,需要选择一个值的1.5倍左右量程的压力变送器。主要是因为在很多系统中,特别是水压测量和加工处理中,有瞬时峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬时峰值能破坏压力传感器。然而,这样的做法会使测量精度下降。于是,可以利用一个缓冲器来降低压力所带来的毛刺,但这样又会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围、准确度及其稳定性。
图 2—48 几种压力变送器
2. 压力介质的确定
在选型中还要考虑压力变送器所测量的介质,如黏性液体、泥浆是否会堵住压力接口;溶剂或有腐蚀性的物质是否会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料等。一般的压力变送器的接触介质部分材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合对介质压力的测量;如果介质对316不锈钢有腐蚀性,那么就要采用化学密封,这样不但可以测量介质的压力,也可以有效地阻止介质与压力变送器的接口部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长压力变送器寿命的作用。
3. 压力变送器准确度的确定
决定压力变送器准确度的有:非线性、迟滞性、非重复性、温度、零点偏置刻度和温度。压力变送器准确度越高,价格也就越高。每一种电子式测量计都会有准确度误差,此外各个国家所规定的准确度等级也是不一样的。
4.变送器的温度范围
通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度补偿的范围。正常操作的温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补偿范围时,可能会达不到其应用的性能指标。温度补偿范围是一个比正常操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。
  • 时 间:2026.1.27
