区别光电三极管和光电二极管
关键词:光电三极管
时间:2024-05-27 09:40:27      来源:网络
光电三极管有c极和e极,可根据外形判断电极,引脚长的为e极,引脚短的为c极,如图6—16所示;对于有标志(如色点)的管子,靠近标志处的引脚为e极,另一引脚为c极。光电三极管的c极和e极也可用万用表检测。
光电三极管和光电二极管外形很相似,但它们的性能是有差别的。如光电三极管的负载电阻小,一般为光电二极管负载的1/10:光电二极管的光电流比光电三极管的要小,如2DU1A~2DU3A型光电二极管的光电流在—50V、1000lx照度下为6μA,而3DU5A型光电三极管的光电流在Ue=10V、1000lx照度下大于2mA;光电二极管的输出特性线性度好,响应时间快,而光电三极管输出特性线性度差。
区分光电二极管和光电三极管,可从下面两点来识别:
(1)区分亮电阻。由于光电三极管的灵敏度比光电二极管大得多,所以有光照时用万用表R×1k挡测得的光电三极管的亮电阻要比光电二极管的小很多。
(2)区分正、反向电阻。光电二极管只有一个PN结,和普通二极管一样,测得正、反向电阻一小一大;而光电三极管是两个PN结反串联,在无光照时两引脚之间阻值都是几百千欧姆以上。
2.电极判别
光电三极管有c极和e极,可根据外形判断电极,引脚长的为e极,引脚短的为c极,如图6—16所示;对于有标志(如色点)的管子,靠近标志处的引脚为e极,另一引脚为c极。光电三极管的c极和e极也可用万用表检测。以NPN型光电三极管为例,万用表选择R×1k挡,将光电三极管对着自然光或灯光,用红、黑表笔测量光电三极管的两引脚之间的正、反向电阻,两次测量中阻值会出现一大一小的情况,以阻值小的那次为准,黑表笔接的为c极,红表笔接的为e极,如图6—20、图6—21所示。
好坏检测
光电三极管的好坏检测包括无光检测和受光检测。
在进行无光检测时,用黑布或黑纸遮住光电三极管受光面,万用表选择R×1k挡,测量两管引脚间正、反向电阻,正常应均为∞。
在进行受光检测时,万用表仍选择R×1k挡,黑表笔接c极,红表笔接e极,让光线照射光电三极管受光面,正常光电三极管阻值应变小。在无光和受光检测时阻值变化越大,表明光电三极管灵敏度越高,如图6—20、图6—21所示。
若采用数字式万用表检测,则可将测量开关置于R×20k挡,红表笔接c极,黑表笔接e极,有光照时,屏幕显示的电阻值应在10kQ以下;无光照时,屏幕显示的数字应为溢出符号“1”,如图6—22、图6—23所示。
若无光检测和受光检测的结果与上述不符,则为光电三极管损坏或性能变差。
