“大功率达林顿三极管在普通达林顿管的基础上增加了由续流二极管和泄放电阻组成的保护电路,在测量时应注意这些元器件对测量数据的影响。TIP127型大功率达林顿三极管勺外形与内部电路结构如图6—27、图6—28所示。
用万用表Rx1k挡测量达林顿三极管集电结(集电极c与基极b之间)的正、反向电阻,正常时,正向电阻值(PNP型管的基极接红表笔时)应较小,为1~10k2,反向电阻 应接近无穷大。反向若测得集电结的正、反向电阻值均很小或均为无穷大,则说明该管穿短路或开路损坏。
用万用表R×100挡测量达林顿三极管发射极e与基极b之间的正、反向电阻值,正常值均为几百欧姆至几千欧姆(具体数据根据b、e极之间两只电阻器的阻值不同而有所差异)。若测得阻值为0或为无穷大,则说明被测管已损坏。
用万用表Rxik挡测量达林顿三极管发射极e与集电极c之间的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(测NPN型管时,黑表笔接发射极e,红表笔接集电极c;测PNP型管时,黑表笔接集电极c,红表笔接发射极e)应为5~15kΩ,反向电阻值应为无穷大,否则是该管的 c、e极(或二极管)击穿或开路损坏。
用MF—47型万用表测TIP127型大功率达林顿三极管各引脚之间的正、反向电阻值如表6—3所示。用MF—47型万用表Rx1k挡测TIP127型达林顿三极管集电极c与基极b之间的正、反向电阻值如图6—29所示。
分享到:
