Microchip的PTC助力简化方向盘离手检测系统设计
关键词:Microchip PTC 方向盘 离手检测
时间:2024-04-25 10:23:40      来源:网络
为了提升安全性,汽车原始设备制造商(OEM)正在不断向其汽车产品中增加高级驾驶员辅助系统(ADAS)的数量。遗憾的是,其中一些 ADAS 系统非但没能使汽车更安全,反倒无意中让乘客面临着更高程度的危险。例如,一些驾驶员在使用自动巡航控制时会将手从方向盘上移开,这不符合车道保持辅助系统(LKAS)的使用要求。
Microchip Technology Inc. Damien Wang
Microchip 的外设触摸控制器解决方案有助于快速实现一个低功耗、高灵敏度且不受环境影响的方向盘离手检测(HoD)系统。
使用 ADAS 技术提升车辆安全性
为了提升安全性,汽车原始设备制造商(OEM)正在不断向其汽车产品中增加高级驾驶员辅助系统(ADAS)的数量。遗憾的是,其中一些 ADAS 系统非但没能使汽车更安全,反倒无意中让乘客面临着更高程度的危险。例如,一些驾驶员在使用自动巡航控制时会将手从方向盘上移开,这不符合车道保持辅助系统(LKAS)的使用要求。尽管有些驾驶员可能只是想要试探一下系统的极限,但有些驾驶员可能对系统的模仿能力存在误解,误以为在某些情况下允许“方向盘离手”操作。如果不解决这种行为,可能会产生灾难性的后果。因此,UN R79 针对 LKAS 新增了以下规定:要求汽车监视驾驶员行为,在 LKAS 启用后如果驾驶员将手从方向盘上移开就发出警报,这一功能通常称为方向盘离手检测(HoD)。
HoD 设计注意事项
HoD 可通过多种方式实现,包括转矩、摄像头和电容传感,每种方式都各有优缺点。设计 HoD 系统时有以下几点重要注意事项:
● 抗噪性
指的是产品抵抗(拒绝)不需要的电压和电流(即所谓的电气噪声)的能力。高抗噪性可提高 HoD 系统的可靠性。
● 功能安全
ADAS 系统可提高汽车乘客的安全,但仅限于 ADAS 系统可靠运行的前提下。这要求 ADAS 系统实现一项或多项自动保护功能,以免对人身安全或健康造成不可接受的损害风险。此外,还需要在产品内使用功能安全机制来检测、缓解和纠正系统运行中的随机错误引起的故障。ISO 26262 是针对道路车辆中电气和电子系统的国际功能安全标准。
Microchip 的 PTC 有助于快速实现 HoD
Microchip 的外设触摸控制器(PTC)解决方案有助于快速实现一个低功耗、高灵敏度且不受环境影响的方向盘离手检测(HoD)系统(如图 1 所示)。
图 1 使用 Microchip 技术实现 HoD
PTC 基于带驱动屏蔽的自电容传感和互电容传感,两者都具有出色的抗噪性。此外,还支持过采样并将第 1 个采样至第 64 个采样累加求平均值。为了降低接近触摸采集频率的噪声信号的影响,PTC 还支持使用噪声信号去同步化进行跳频,以提高传导抗扰度。
Microchip 拥有大量符合功能安全标准的产品组合,包括单片机(MCU)、数字信号控制器,以及接口和连接解决方案,全部推荐用于 HoD 系统设计。Microchip 的 AVR®DA 系列单片机在 AVR MCU 的低功耗性能之上增添了实时控制功能和易用的电容触摸功能。该系列将最新的独立于内核的外设(CIP)与强大的集成模拟产品组合相结合,无论是作为独立的处理器使用还是作为高精度设计中的配套 MCU 使用均表现出色。符合 ASILB 标准的 AVR-DA 系列(经 SGS-TUV 认证)可与我们符合功能安全标准的 ATA663454 LIN收发器一起纳入 HoD 系统,该收发器集成了 5V 稳压器、上桥臂开关和看门狗,看门狗可用于监视中央控制器以实现功能安全性。此外,可使用故障模式影响和诊断分析(FMEDA)作为工具来识别集成电路(IC)中的非安全相关部分,并分配诊断功能以检测芯片中安全相关部分的故障。这样可以大大降低残留失效率(FIT)。Microchip 提供FMEDA 和安全手册,以辅助实现可靠的 HoD 系统。除了功能安全元件之外,我们还提供丰富的安全编译器和软件组合。
总结
在 HoD 系统中处理传感器设计、EMC/EMI 问题和功能安全问题非常复杂。幸运的是,我们在 HoD 系统方面拥有丰富的经验,可以提供一种低成本且方便快捷的解决方案,帮助您快速实现大规模生产可靠产品。
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
