如何识别变压器引线
关键词:变压器引线
时间:2024-04-11 10:26:36      来源:网络
本文介绍了在识别号码随着时间的推移可能变得不可读的情况下区分变压器引线的过程。它讨论了小型单相变压器面临的挑战,并提供了有关使用电阻和绕组匝数来准确识别 H 和 X 引线的见解。本文还解释了如何执行加法和减法极性测试,这对于确定引线数量和遵守 ANSI 标准至关重要。
当使用小型单相变压器时,随着时间的推移,引线上的识别号码变得难以辨认的情况并不罕见。离开变压器外壳的引线可能都具有相同的外观,并且由于绕组本身在变压器外壳内而无法看到,因此仅通过目视检查无法确定哪些引线是H引线还是X引线。我们可以利用已知的电阻和绕组匝数来确定哪些是 H 引线。H 引线将是它们之间具有较高电阻的两条引线,因为它们将具有更小的电线来承载更少的电流和更多的匝数,因为它们是更高电压的引线。
确定未知头是 H 还是 X
如何确定 H 导联中哪一个是 H1 导联,或者 X 导联中哪一个是 X1 导联?如果我们向 H 绕组供电,我们将在 X 绕组中感应出电压。如果我们将 H 和 X 绕组连接在一起,我们可以读取两个绕组组合上的电压。将施加电压的 H 绕组与具有感应电压的 X 绕组串联将导致以下两种可能结果之一:
1. X 感应电压将添加到 H 施加的电压上——它将是相加的。
2. X 感应电压将从 H 施加的电压中减去——这将是负电压。
图 1. 显示电流和由相同极性的 H 和 X 绕组连接在一起而产生的电压的减法关系。图片由艾哈迈德·谢赫提供消减极性测试连接
让我们看一下图 1,它显示了我们所描述的连接,看看这是如何发生的。
两个绕组的正端连接在一起。这就像将两个电池的正极连接在一起。同种电荷相斥,一个绕组中的电流与另一绕组中的电流方向相反;因此,产生的电压小于施加的电压。X 绕组中的感应电压与电源电压相反。在上面的连接中,如果 H 绕组施加 100 V 电压,X 绕组中感应 20 V 电压,则终电压将为 80 V。 X 绕组中感应的 20 V 电压为与施加到 H 绕组的 100 V 电压相反,因此净电压是两个 80 V 电压之差。这是 H 绕组和 X 绕组之间的减法关系。
附加极性测试连接
在图2中,两个变压器绕组仍然串联,并且像以前一样向H绕组供电。现在两个绕组已连接,因此 H 绕组的正端连接到 X 绕组的负端。这就像将一个电池的负极连接到另一个电池的正极。与电荷吸引不同,两个绕组中的电流方向相同;因此,两个绕组的电压相加,所得电压大于施加的电压。这是 H 绕组和 X 绕组之间的加法关系。将 H 和 X 绕组串联,向 H 绕组供电,并测量所产生的电压,正如我们所描述的那样,称为对绕组进行极性测试。
图 2. 线圈的加性关系,显示了由不同极性的 H 和 X 绕组连接在一起而产生的电流和电压。图片由艾哈迈德·谢赫提供确定 H 和 X 引线数
现在我们可以确定变压器的哪一条引线应该标记为 1。因为变压器连接到交流电压,所以变压器 H 绕组的每一端在不同的时间点都会为 1,因此哪一端并不重要H 绕组的一端我们标记为 1。然而,一旦我们将 H 绕组的一端标记为 1,X 绕组的哪一端标记为 1 就很重要了。请记住,ANSI 标准要求 H1 和X1 引线在任何时刻都具有相同的极性,因为它们都标有奇数。与 H1 引线极性相同的 X 绕组引线也必须标记为 1。
我们可以通过执行极性测试来确定 X 引线相对于 H1 引线的极性,即按照我们刚才的描述串联连接两个绕组并测量产生的电压。
如果电压小于施加的电压,则连接到 H 绕组引线的 X 绕组引线必须具有与 H 绕组引线相同的极性,因此,与 H 绕组引线的编号(偶数或奇数)相同。绕组引线。连接在一起的两个绕组的引线必须都附有偶数或奇数编号,以符合 ANSI 标准。
如果产生的电压大于施加的电压,则连接到 H 绕组引线的 X 绕组引线必须具有与 H 绕组引线相反的极性,因此其编号也与 H 绕组引线相反。连接在一起的两个绕组的引线必须具有不同的编号(偶数或奇数),以符合 ANSI 标准。
简而言之,如果绕组呈减法关系,则引线数将相同。如果绕组呈相加关系,则引线编号将相反。
变压器引线要点
本文为识别变压器引线提供了宝贵的见解,特别是当传统的识别号随着时间的推移而消失时。H 和 X 引线的视觉识别具有挑战性,因为绕组位于变压器内部情况下,不可见,使过程复杂化。然而,通过利用有关电阻和绕组匝数的知识,区分 H 和 X 引线变得可行。具体来说,H 引线由于电线尺寸较小而表现出较高的电阻,承载的电流较小,并且由于它们是较高电压的引线,因此匝数较多。此外,本文还解释了如何通过向 H 绕组供电并在 X 绕组中感应电压来确定 H1 和 X1 导程。介绍了两种类型的极性测试——加法和减法。在减法关系中,感应的 X 电压与施加的 H 电压相反,导致净电压小于施加的电压。另一方面,加法关系结合了两个绕组的电压,产生大于施加电压的合成电压。
