5G电信基站太阳能离网发电系统
关键词:5G基站 太阳能离网发电系统 电源系统
时间:2024-04-09 10:30:46      来源:互联网
索瑞德SHW48300是具有MPPT功能的新一代户外多能源一体化电源系统。集索瑞德优越的通信电源系统、太阳能控制系统及户外防护机柜于一体,为户外通信设备提供绿色节能的户外一体化多能源供电解决方案。系统集成了太阳能MPPT电源模块、风能接入单元、整流模块、热交换单元、交直流配电、防雷,并预留主设备安装空间。高防护IP55等级的机柜和先进的温控设计保证系统在户外恶劣环境下的可靠运行。
5G电信基站太阳能离网发电系统应用领域:
A、微波中继系统供电。
B、移动或者联通公路中继发射接收系统供电
C、光缆通信系统
D、森林防火监控站。
E、天然气管道阴极保护。
F、边境国防监控系统。
G、卫星通信和卫星电视接收系统
H、部队通信系统
I、铁路和公路信号系统
J、气象、地震台站
K、水文观测系统
L、灯塔和航标灯电源
M、农村程控电话系统
5G电信基站太阳能离网发电系统性能特点:
A、多能源互补供电解决方案:可根据站点环境,接入太阳能、风能、市电、油机组成不同型式的互补供电系统
B、节能管理模式:优越的节能,按太阳能、风能优先,市电(油机)补充,电池后备的模式运行
C、优良的MPPT功能:最大功率跟踪精度大于99.5%,系统转换效率大于97%(太阳能模式)
D、智能电池管理:完善的电池管理功能,保障电池在恶劣电网环境下的长寿命使用
E、模块化设计:太阳能模块、整流模块均采用模块化热插拔设计,配置灵活、扩容方便、维护简单
F、全方位防雷保护:系统提供交流输入侧,太阳能输入侧,直流侧和信号侧全方位防雷保护
G、防护设计:IP55高防护等级的机柜和先进的温控设计确保系统在恶劣户外环境下可靠运行
H、监控组网灵活:可实现本地和远程监控。系统提供干接点、RS232智能接口,可灵活组网
I、丰富的统计数据:提供太阳能、风能、市电(油机)发电量等数据统计,方便节能分析
J、具备温度补偿功能,根据电池和设备使用情况,适当调节工作情况,降额或补偿功能。
K、具备电池过欠压,过载,过放,过充功能。
L、具备太阳能板反接、电池反接、输出短路、内部短路保护功能。
M、具备事件记录功能,记录用户需要的各种信息。
N、界面友好,便于操作。
5G电信基站太阳能离网发电系统工作原理:
MPPT型户外多能源一体化电源系统利用太阳能和柴油发动机,可实现离网不间断供电。太阳能发电是利用光伏板将太阳的光能转化为电能-48V直流后,通过光伏MPPT模块稳压对负载供电,同时给电池充电。连续阴雨天导致电池低压时,启动油机通过整流模块给负载供电同时给电池充电。市电经集中监控的管理通过整流模块,可实现削峰填谷智能储能,依据峰谷电价差按照白天放电、晚上充电的方式运行;
A、正常情况下,电源系统运行在并联浮充状态,即整流模块、太阳能模块、负载、蓄电池并联工作;太阳能模块、整流模块除了给通讯设备供电外,还为蓄电池提供浮充电流。
B、正常情况下,太阳能和市电正常供电,系统输出负载和蓄电池充电电流都由太阳能模块提供,如果太阳能模块输出功率不足以提供所有负载,由整流模块补充提供,维持通讯设备的正常工作。
C、当输出市电断电时,整流模块停止工作,太阳能正常供电,系统输出负载和蓄电池充电电流都由太阳能模块提供,如果太阳能模块输出功率不足以提供所有负载,由蓄电池补充提供,维持通讯设备的正常工作。
D、当输出市电断电时,整流模块停止工作,同时太阳能无法正常供电,系统输出负载由蓄电池提供能量,维持通讯设备的正常工作。当蓄电池放电持续一段时间后,达到柴油发动机启动的条件,监控单元发出油机启动信号。油机正常工作后,又可以给整流模块提供交流输入电源,由整流模块重新给通讯设备供电,并对蓄电池进行充电,补充消耗的电量。达到油机停止的条件,监控单元发出油机停止信号,油机关机。
E、监控单元采用集中监控的方式对太阳能配电、交流市电配电、直流配电、油机功能进行管理,同时通过CAN通讯的方式接收整流模块和太阳能模块的运行信息并进行相应的控制。监控还具有电池管理、负载下电保护、电池保护、信号采集和告警等监控功能,并能进行后台通讯。监控单元还可通过RS232方式连接本地计算机。
5G电信基站太阳能离网发电系统主要组成:
A、MPPT光伏模块:最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统能够将太阳能电池板发出的直流电有效地贮存在蓄电池中,可有效地解决常规电网不能覆盖的偏远地区及旅游地区的生活和工业用电,不产生环境污染。
B、整流模块:高频开关整流器也称作无工频变压器整流器,是将交流电输入转为直流电输出的一种电源模块。通信电源中也称为开关整流器,一般提供电压为-48V或+24V的直流电。
C、监控模块:实时侦测太阳能板的发电电压,并追踪最高电压电流值(VI),对蓄电池进行自动充电、放电的监控装置,当蓄电池充满电时,它将自动切断充电回路或将充电转换为浮充电的方式,使蓄电池不致过充电,当蓄电池发生过放电时,它会及时发出报警提示以及相关的保护动作,从而保证蓄电池能够长期可靠的运行。当蓄电池电量恢复后,系统自动恢复正常状态。在温度特别低的地方,它还具有温度补偿功能。
D、电池板:这是太阳能光伏发电系统中的最核心部分,它的主要作用就是将太阳能光子转化为电能,从而推动负载工作。电池板分为单晶与多晶。
E、电池组:它主要储存由太阳能电池板转化过来的电能,一般为阀控免维护铅酸蓄电池,低温地区则需要使用太阳能胶体蓄电池,可以多次循环使用。
F、逆变器:根据设备所需可提供220V、110V的交流电源。
G、馈流箱:保证光伏组件有序连接和汇流功能的接线装置。该装置能够保障光伏系统在维护、检查时易于切断电路,当光伏系统发生故障时减小停电的范围。
H、光伏支架:太阳能支架的独特设计结构使组件具有可以根据不同地域而角度可调,从而能够充分利用当地的太阳能资源,达到99.5%的发电效率。同时对光伏组件的连接方式、材质选型以及支架载荷受力分析加以详细的分析与实践,使其具有良好的抗震、抗风、抗雪压、耐腐蚀、防盗等物理性能,使光伏组件应用于更加广泛的地域。
5G电信基站太阳能离网发电系统技术指标:
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
