测试共源共栅氮化镓 FET
关键词:GaN 功率器件 氮化镓
时间:2024-04-01 09:30:04      来源:网络
Cascode GaN FET 比其他类型的 GaN 功率器件更早进入市场,因为它可以提供常关操作并具有更宽的栅极驱动电压范围。然而,电路设计人员发现该器件在实际电路中使用起来并不那么容易,因为它很容易发生振荡,并且其器件特性很难测量并获得可重复的提取。许多设计人员在电路中使用大栅极电阻时必须减慢器件的运行速度,这降低了使用快速 GaN 功率器件的优势。
Cascode GaN FET 动态测试面临的挑战
图 1 显示了关断时的发散振荡。图 2 显示了导通时的大栅极电压振铃。两者都与图 3 所示的 Cascode GaN 器件(低压 Si MOSFET 和高压 GaN HEMT 的共源共栅)的独特结构有关。
  图 1:关闭时的振荡可能会损坏器件和外围电路。
  图 2:开启时的大振荡。
  图 3:高压耗尽型 GaN 器件的共源共栅结构。
图 1 中看到的发散振荡是由结构中低压 Si MOSFET 的雪崩击穿引起的。[1] 图 2 中所示的 Vgs 振荡与 MOSFET 源极和 GaN HEMT 栅极之间的电感导致的 Vgs 不平衡有关。Cascode GaN FET 动态特性测量对于器件制造商和器件用户(即电源电路设计人员)都很重要,因为在不了解避免振荡的条件的情况下很难使用器件。
评估共源共栅 GaN 器件时的关键考虑因素
使用 Cascode GaN 器件时,需要使用三个重要组件来避免振荡。个是缓冲电路,第二个是铁氧体磁珠,第三个是栅极电阻 (Rg) 依赖性。RC缓冲电路由串联的电阻器和电容器组成(即简单的低通滤波器)。如果将其连接在功率 FET 的漏极和源极之间,则可以减少或消除 FET 关断时的急剧电压上升。使用 RC 缓冲电路以避免振荡非常重要。通过执行双脉冲测试找到电阻器和电容器的正确组合也很重要,因为它将在实际应用中使用。
铁氧体磁珠利用其感应特性反射并抑制高频噪声。如果使用适当尺寸的铁氧体磁珠,则根据双脉冲测试期间 Vgs 上的噪声频率,噪声将被彻底消除。有一种片式铁氧体磁珠,其在水平方向上具有螺旋结构,可以限度地减少杂散电容,因此可以有效地抑制振荡。Cascode GaN FET 制造商发布的应用说明推荐并描述了铁氧体磁珠的使用。
另一个需要评估的关键特性是 Rg 依赖性。Rg 限制流入栅极的电流,因此控制 Vgs 的斜坡速度。在设计电源电路时,依赖性很重要。然而,更换 Rg 并不方便,因为 GaN 功率电路的栅极电阻通常是 SMD 类型,以限度地减少杂散电感。因此,应焊接和拆焊 Rg 以测量栅极电阻依赖性。
对于 Cascode GaN 器件,提供了额外的功能,使其表征变得简单而有效。
Cascode GaN FET 的定制测试板如图 4 所示。该测试板具有铁氧体磁珠端子和用于 RC 缓冲器的无焊触点。选择抑制高频能量的合适铁氧体磁珠。对于 RC 缓冲器,您可以使用板上的通孔型连接器来安装或拆卸它。您可以通过测量各种组合的特性来找到的 RC 缓冲器。图 6 显示了使用该板的 Cascode GaN FET 的测量结果。使用的 RC 缓冲器是 15 欧姆电阻器和 33pF 电容器的组合。
  图 4:TO-220 Cascode GaN FET 的测试板。
还实现了无焊可更换栅极电阻器机制。使用不同的栅极电阻可以轻松评估相同的板和相同的 DUT。图 7 显示了使用无焊可更换栅极电阻器机制的示例结果。图 5 所示的电路板适用于 TO-220 封装器件。如果 DUT 是 SMD 封装,则可以采用无焊 DUT 接触技术制作专为 SMD Cascode GaN 器件定制的电路板。
该板插入 PD1500A 测试夹具并使用 PD1500A 软件用户界面进行控制。
  图 5:无焊 DUT 触点和可更换栅极电阻。
  图 6:Cascode GaN FET (TPH3212PS) Rg=15Ohm 的测试结果
  图 7:使用可更换栅极电阻器(500 欧姆和 20 欧姆)的测试结果
由于器件结构容易发生振荡,共源共栅 GaN FET 动态表征具有挑战性。找到良好的工作条件对于电路设计以发挥其优越性能非常重要。PD1500A 动态功率器件分析仪/双脉冲测试仪提供了准确表征 Cascode GaN FET 的便捷方法,使用定制测试板来模拟所需外围电路的工作条件。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
