三端稳压器的外形和方框图
关键词:三端稳压器
时间:2024-03-20 10:30:43      来源:网络
基本应用电路如图9.5.16所示,输出电压和输出电流决定于所选三端稳压器。图中电容C用于抵消输入线较长时的电感效应,以防止电路产生自激振荡,其容量较小,一般小于1μF。电容C,用于消除输出电压中的高频噪声,可取小于1 μF的电容,也可取几微法甚至几十微法的电容,以便输出较大的脉冲电流。
与其它大功率器件一样,三端稳压器的外形便于自身散热和安装散热器。
封装形式有金属封装和塑料封装两种形式。图9.5.15(a)、(b)、(c)所示
分别为 W7800 系列产品金属封装、塑料封装的外形图和方框图,图(d)所示为 W117系列产品金属封装、塑料封装的外形图和方框图。
二、W7800 的应用
1. 基本应用电路
基本应用电路如图9.5.16所示,输出电压和输出电流决定于所选三端稳压器。图中电容C用于抵消输入线较长时的电感效应,以防止电路产生自激振荡,其容量较小,一般小于1μF。电容C,用于消除输出电压中的高频噪声,可取小于1 μF的电容,也可取几微法甚至几十微法的电容,以便输出较大的脉冲电流。但是若C。容量较大,一旦输入端断开,C。
将从稳压器输出端向稳压器放电,易使稳压器损坏。因此,可在稳压器的输入端和输出端之间跨接一个二极管,如图中虚线所画,起保护作用。
2. 扩大输出电流的稳压电路
若所需输出电流大于稳压器标称值时,可采用外接电路来扩大输出电流。图9.5.17 所示电路为实现输出电流扩展的一种电路。
设三端稳压器的输出电压为U图示电路的输出电压U=U′+UU,在理想情况下,即U=U时,U=U可见,二极管用于消除U对输出电压的影响。设三端稳压器的输出电流为I0…,则晶体管的基极电流ly=+=l00.lx,因而负载电流的值为I0=+=(1+β)(I002In)(9.5.33)3.输出电压可调的稳压电路W7800+lR。7。C
图9.5.18 所示电路为利用三端稳压器构成的输出电压可调的稳压电路。
图中电阻(R中流过的电流为I,R中的电流为l,稳压器公共端的电流为l,因而UσUCRRl,lx2=Ix1+l2图9.5.18一种输出电压可调的稳压电路。
由于电阻R上的电压为稳压器的输出电压U1′,ln1=U0′R1,输出电压U等于R上电压与R上电压之和,所以输出电压为U0=U0′+(U0′R1+Iα)R2U0=(1+R2R1)U0+I3R2(9.5.34)改变R滑动端位置,可以调节U的大小。
三端稳压器既作为稳压器件,又为电路提供基准电压。由于公共端电流I的变化将影响输出电压,实用电路中常加电压跟随器将稳压器与采样电阻隔离,如图9.5.19所示。
图中电压跟随器的输出电压等于三端稳压器的输出电压U,即电阻R与R上部分的电压之和,是一个常量,改变电位器滑动端的位置,即可调节输出电压(U的大小。以输出电压的正端为参考点,不难求出输出电压为R1+R1+R1R1+R1,U0′≤U0≤R1+R2+R1R1U′(9.5.35)设R1=R2=R3=300Ω,U02=12V,则输出电压的调节范围为18~36 V。
可以根据输出电压的调节范围及输出电流大小选择三端稳压器及采样电阻。4.正、负输出稳压电路W7900 系列芯片是一种输出负电压的固定式三端稳压器,输出电压有51,6V,9V,12V,15V,18V和24V七个档次,并且也有1.5 A、0.5 A 和0.1 A三个电流档次,使用方法与W7800 系列稳压器相同,只是要特别注意输入电压和输出电压的极性。W7900 与 W7800相配合,可以得到正、负输出的稳压电路,如图9.5.20所示。+U+UW7800W7800+RDCcURUCURR.C.ACDcR。U。W7900U
图9.5.20 正、负输出稳压电路图 9.5.19 输出电压可调的实用稳压电路
图中两只二极管起保护作用,正常工作时均处于截止状态。若W7900的输入端未接入输入电压,W7800 的输出电压将通过负载电阻接到 W7900 的输出端,使D导通,从而将W7900 的输出端钳位在0.7 V左右,保护其不至于损坏;同理,D可在W7800 的输入端未接入输入电压时保护其不至于损坏。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
