如何检测Type-C 连接和方向
关键词:Type-C 连接
时间:2024-03-18 10:41:31      来源:网络
规范描述了 Type-C 上行端口 (UFP) 如何在配置通道引脚 CC1 和 CC2 上应用下拉电阻 (R d ) 以表示它是一个设备, Type- C 下游端口 (DFP) 需要在 CC1 和 CC2 上具有上拉电阻 (R p )。生成的电阻分压器用于确定 Type-C 设备的连接和分离。每个插座中 Type-C 电缆插头的方向很容易确定,因为电缆上只有两个 CC 引脚中的一个连接。
电子标记电缆组件 (EMCA) 是需要 V CONN 为电缆内的标记电子设备供电的电缆。这些 EMCA在 Type-C 插头的V CONN引脚上暴露了 R a终端电阻。非电子标记的 Type-C 电缆内部没有电子设备,也不需要 V CONN 电源。这些非 EMCA 电缆使 V CONN 引脚悬空在 Type-C 插头上。
插座 CC 引脚上的R p和 R d 终端电阻可以检测连接事件并识别插座中 Type-C 插头的方向。 DFP 和 UFP 监控 Type-C 插座上的两个 CC 引脚,了解其未端接电压的电压变化,以检测连接事件。 UFP 还监视 V BUS 作为 DFP 连接的第二个指示器。 DFP 和 UFP 都可以确定各自连接端的 Type-C 电缆插头方向。这是可能的,因为只有一个 CC 引脚通过电缆连接。在检测到连接和方向后,另一个 CC 引脚被 DFP 重新用作 V CONN 如果检测到R a终端电阻 ,则为 USB Type-C EMCA 插头中的电子设备供电。
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
