基于ADI LT8638S的全功能快速评估板MCDM8638S
关键词:骏龙科技 ADI LT8638S 评估板MCDM8638S
时间:2024-02-29 15:12:40      来源:骏龙科技
本文介绍骏龙科技基于ADI LT8638S(Vin:2.8-42V,Iout:10A,12Apeak,Vout:0.6-40V)高性能电源方案推出的本土化设计快速验证板MCDM8638S,它可方便客户快速高效的搭建验证电路,高效完成性能评估。
作者:梁少密
ADI LT8638S简介
ADI LT8638S同步降压稳压器采用第二代 Silent Switcher架构,能够尽可能地降低EMI辐射,同时可在高开关频率下实现高效率。其中包含集成输入电容以优化内部所有快速电流环,并通过降低布局敏感性轻松实现宣传的EMI性能。此性能使LT8638S非常适合噪声敏感应用和环境。
快速、干净、低过冲开关边沿即使在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而提供小型整体解决方案。具有25ns最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也支持高降压比。通过VC引脚进行外部补偿,可实现快速瞬态响应。多相操作使多个LT8638S稳压器可以实现交错式移相运行,以提供更多输出电流。
突发工作模式可实现低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。可以通过SS引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用EN/UV引脚设置准确的输入电压UVLO阈值。
ADI LT8638S特点
• Silent Switcher®2架构
► 可在任何PCB上实现超低EMI发射
► 消除了PCB布局敏感性
► 内部旁路电容器可降低发射的EMI
► 可选的扩频调制功能
• 在高频下具有高效率
► 在1MHz、12VIN至5VOUT范围内效率高达96%
► 在2MHz、12VIN至5VOUT范围内效率高达94%
• 宽输入电压范围:2.8V至42V
• 最大连续输出为10A,峰值瞬态输出为12A
• 基准电压源精度:在整个温度范围内±1.0%
• 具有外部补偿的快速瞬态响应
• 低静态电流Burst Mode®操作
► 90µA IQ将12VIN调节到5VOUT
► 输出纹波<10mVP-P
• 快速最短开关接通时间:25ns
• PolyPhase®运行:高达12相
• 在所有条件下均具有低压降:1A时为45mV
• 可调并且可同步:200kHz至3MHz
• 输出软启动和电源正常
• 安全承受高反向电流
• 28引脚5mm×4mm LQFN封装
• 符合汽车应用的AEC-Q100标准
ADI LT8638S 应用场景和关键参数
LT8638S主要应用于常规降压Buck变换器、车载应用、医疗行业和工业应用中,下图(图1)为其典型应用电路:
图1 LT8638S典型应用电路
以下为 LT8638S 关键参数:
• Vin:2.8-42V,Vout:0.6-40V,Iout:10A,12A Peak
• 工作模式:Brust Mode,强制连续模式,抖频模式
• 多相操作:支持多相并联,最高可以支持12相
• 工作频率:200K-3MHz
LT8638S 快速评估板:MCDM8638S
为了能让客户更加快速方便的验证LT8638S,骏龙科技推出了MCDM8638S,和ADI Demo DC2929A 相比,MCDM8638S尺寸更小,带有四个U形螺丝孔,方便进行散热性能评估,采用两层PCB设计,成本更低,输出电压采用可调电位器设计,方便快速评估各种输出电压等级。
MCDM8638S规格:
• VIn:2.8-42V,Vout:0.6-40V连续可调,Iout:10A/12A Peak
• 带四个U形螺丝孔
• 兼容三种尺寸电感
• 支持EN/多相并联操作
下图 (图2、图3) 分别为 MCDM8638S 实物图正面和反面:
图2 MCDM8638S 实物图正面
图3 MCDM8638S 实物图反面
MCDM8638S支持三种尺寸电感,如下图(图4)所示,它可方便评估不同输出电压、工作频率的应用电路。注重转换效率,可以设定较低工作频率,选用尺寸较大的电感;注重整体占板面积,可以设定较高工作频率,选用体积更小的电感。
图4 MCDM8638S 支持三种尺寸电感
另外,MCDM8638S输出电压采用可调电位器,如下图(图5)所示,输出电压连续可调。输出电压可设定范围为0.6V-40V,由于3×3可调电位器无法调到绝对零欧姆,因此假如需要输出0.6V,可以直接将可调电位器短接。
图5 MCDM8638S 可调电位器
总结
LT8638S是ADI 基于Silentswitch2 技术开发的高性能Mos内置电源方案,得益于SilentSwitch2 架构的独特物理特性,给予了LT8638S 超低EMI噪音,超低输出纹波、超低的开关损耗,超低的开关损耗支持LT8638S可以工作在1-2MHz频率下,而不会过多损耗效率,使LT8638S非常适用于小体积、大功率的应用、噪音敏感设备。
MCDM8638S 是骏龙科技基于ADI LT8638S方案,按照电源模块标准设计的本土化Demo,拿到后通过简单的接线和输出电压调整,就可以快速评估,并且MCDM系列可以提供完整的设计资料,包含PCB/原理图、BOM,方便客户快速将方案导入现有设计。
如需对接具体产品或了解更多技术细节、使用方法及相关方案,请与骏龙科技当地的办事处联系,或发送邮件至inquiry.cytech@macnica.com,骏龙科技公司愿意为您提供更详细的技术解答。
更多精彩资讯,敬请关注骏龙电子公众号或浏览骏龙科技官方网站:
