MOS管的四种类型
关键词:MOS管
时间:2024-2-22 10:20:48      来源:互联网
MOS管的结构形式与 N 沟道增强型 MOS管的相同,都采用P型衬底,导电沟道为 N型。所不同的是在耗尽型MOS管中,栅极下面的二氧化硅绝缘层中掺进了一定浓度的正离子。
1. N沟道增强型前面已经提及,图3.3.1 中的 MOS 管属于 N 沟道增强型。这种类型的MOS管采用P型衬底,导电沟道是 N 型。在vCS=0时没有导电沟道,开启电压Vcs(u)为正。工作时使用正电源,同时应将衬底接源极或者接到系统的电位上。在图3.3.1给出的符号中,用1DS间断开的线段表示Vcs=0时没有导电沟道,即MOS管为增强型。衬底 B上的箭头指向 MOS管内部,表示导电沟道为N 型。栅极引出端画在靠近源极一侧。
2. P沟道增强型
图3.3.6 是P 沟道增强型 MOS管的结构示意图和符号。它采用N 型衬底,导电沟道为 P型。vCS=0时不存在导电沟道,只有在栅极上加以足够大的负电压时,才能把N型衬底中的少数载流子——空穴吸引到栅极下面的衬底表面,形成P型的导电沟道。因此,P沟道增强型 MOS管的开启电压Vcs(ak)为负值。这种 MOS管工作时使用负电源,同时需将衬底接源极或接至系统的电位上。
https://file3.dzsc.com/news/24/02/20/154815442.png
P 沟道增强型 MOS管的符号如图3.3.6 中所示,其中衬底上指向外部的箭头表示导电沟道为 P型。图3.3.7 是 P 沟道增强型 MOS管的漏极特性。用P沟道增强型 MOS管接成的开关电路如图3.3.8 所示。当v=0时,MOS管不导通,输出为低电平VoLo只要R远小于 MOS管的截止内阻.RorF,则。VoL≈VvD。
https://file3.dzsc.com/news/24/02/20/154912966.png
当v1
3.N 沟道耗尽型
这些正离子所形成的电场足以将衬底中的少数载流子——电子吸引到栅极下面的衬底表面,在D-S间形成导电沟道。因此,在vCs=0时就已经有导电沟道存在了。v为正时导电沟道变宽,i增大;v为负时导电沟道变窄,i减小。直到v小于某一个负电压值Vcs(m)时,导电沟道才消失,MOS管截止。Vcs(eI)称为 N 沟道耗尽型MOS管的夹断电压。
https://file3.dzsc.com/news/24/02/20/155025779.png
MOS管接成的开关电路
图3.3.9 是 N 沟道耗尽型 MOS管的符号,图中 D-S间是连通的,表示vCS=0时已有导电沟道存在。其余部分的画法和增强型 MOS管相同。
在正常工作时,N沟道耗尽型 MOS管的衬底同样应接至源极或系统的电位上。
4. P沟道耗尽型
P 沟道耗尽型 MOS 管与 P 沟道增强型 MOS管的结构形式相同,也是 N 型衬底,导电沟道为P型。所不同的是在 P 沟道耗尽型 MOS管中,vαS=0时已经vC5有导电沟道存在了。当vcs为负时导电沟道进一步加宽,i的增加;而(v为正时导电沟道变窄,i的减小。当vCS的正电压大于夹断电压VCS(odf)时,导电沟道消失,管子截止。
图3.3.10 是 P 沟道耗尽型 MOS管的符号。工作时应将它的衬底和源极相连,或将衬底接至系统的电位上。
https://file3.dzsc.com/news/24/02/20/155159820.png
https://file3.dzsc.com/news/24/02/20/155120115.png
